Introduction
Votre 3DS ne répond plus correctement aux entrées de votre joystick ? Remplacez le mécanisme inférieur du joystick et retournez dans le jeu !
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Phillips #00 Screwdriver$5.49
Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour enlever les 4 vis qui sont présentes sur le haut de la coque.
Tenez le coin supérieur de la coque arrière avec l'autre main pour qu'elle ne revienne pas à sa place.
Tirez la coque vers le haut et éloignez-la afin de la retirer complètement.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche du boîtier inférieur au-dessus de la batterie.
Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
Saisissez le bord supérieur de la batterie et retirez-la du boîtier inférieur.
Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer les neuf vis noires de 6,3 mm du boîtier inférieur.
Utilisez un tournevis JIS #00 pour retirer la vis argentée de 2,4 mm au-dessus du lecteur de cartouche.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 7,7 mm, qui fixent l'arrière du joystick à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
