Aller au contenu principal
Changement patins Logitech G Pro X Superlight
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement patins Logitech G Pro X Superlight, Préparer votre souris pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement patins Logitech G Pro X Superlight, Préparer votre souris pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement patins Logitech G Pro X Superlight, Préparer votre souris pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser l'interrupteur d'alimentation de votre souris vers le bas, de manière à ce qu'il soit en position OFF.
    • Un indicateur rouge doit être visible sous l'interrupteur.
    • Débranchez tous les câbles de votre souris.
    • Retournez la souris de façon à ce que les patins soient orientés vers le haut.
    • Tout au long de la réparation, il peut s'avérer utile de poser votre souris sur un chiffon doux afin de la stabiliser et d'éviter qu'elle ne soit endommagée pendant que vous travaillez.
  2. Changement patins Logitech G Pro X Superlight, Retirer les patins: étape 2, image 1 de 1
    • Les patins sont fixés à la base de la souris à l'aide d'un adhésif fort. Pour les retirer proprement, il est nécessaire de bien chauffer l'adhésif.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur les patins de la souris pendant une minute pour chauffer l'adhésif.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux à basse température pour ramollir l'adhésif.
    • Si vous utilisez un sèche-cheveux, ne chauffez les pieds que quelques secondes à la fois, sinon vous risquez de déformer la coque en plastique.
  3. Changement patins Logitech G Pro X Superlight: étape 3, image 1 de 3 Changement patins Logitech G Pro X Superlight: étape 3, image 2 de 3 Changement patins Logitech G Pro X Superlight: étape 3, image 3 de 3
    • Les patins sont composés de deux couches : une couche caoutchoutée et un support adhésif en dessous.
    • Si vous réutilisez les patins, veillez à ne pas séparer les deux couches et à ne pas endommager les patins.
    • Glissez soigneusement la pointe d'une spatule sous le patin circulaire, en veillant à ce qu'elle passe à la fois sous le patin et sous son support adhésif.
    • Les renfoncements des patins comportent une petite encoche qui permet d'insérer plus facilement votre spatule (spudger).
    • Glissez doucement la spatule plus loin sous le patin et soulevez-le jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec les doigts.
  4. Changement patins Logitech G Pro X Superlight: étape 4, image 1 de 2 Changement patins Logitech G Pro X Superlight: étape 4, image 2 de 2
    • Décollez et retirez le patin.
    • Si la couche de caoutchouc se sépare de son support adhésif, utilisez le même procédé pour retirer le support.
  5. Changement patins Logitech G Pro X Superlight: étape 5, image 1 de 1
  6. Changement patins Logitech G Pro X Superlight, Informations pour le remontage: étape 6, image 1 de 3 Changement patins Logitech G Pro X Superlight, Informations pour le remontage: étape 6, image 2 de 3 Changement patins Logitech G Pro X Superlight, Informations pour le remontage: étape 6, image 3 de 3
    • Voici comment installer un nouveau patin :
    • Si l'un des patins a été endommagé lors du retrait ou s'est détaché de sa pastille adhésive, remplacez-le.
    • Utilisez une spatule (spudger) pour racler et retirer avec précaution les morceaux d'adhésif restants.
    • Utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibres pour nettoyer soigneusement tous les résidus de colle des renfoncements du patin. Laissez la surface sécher complètement.
    • Retirez les patins de leur revêtement protecteur et appuyez fermement dessus pour les mettre en place.
Votre réparation Logitech G Pro X Superlight ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
94 970 Réputation
662 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 453 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 140
30 derniers jours : 348
Total : 1,232
