Aller au contenu principal
Changement patins Logitech G Pro X Superlight
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement: étape 0, image 1 de 3 Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement: étape 0, image 2 de 3 Logitech G Pro X Superlight Feet Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • The feet have two layers—a rubberized one and an adhesive pad underneath.
  • If you're reusing the feet, be very careful not to separate the two layers or damage the feet.
  • Carefully slide the point of a spudger under the circular foot, making sure it goes under both the foot and its adhesive pad.
  • The foot recesses have a small notch that makes it easier to slide your spudger under.
  • Gently slide the spudger farther under the foot and lift until you can grab it with your fingers.
Les patins sont composés de deux couches : une couche caoutchoutée et un support adhésif en dessous.
Si vous réutilisez les patins, veillez à ne pas séparer les deux couches et à ne pas endommager les patins.
Glissez soigneusement la pointe d'une spatule sous le patin circulaire, en veillant à ce qu'elle passe à la fois sous le patin et sous son support adhésif.
Les renfoncements des patins comportent une petite encoche qui permet d'insérer plus facilement votre spatule (spudger).
Glissez doucement la spatule plus loin sous le patin et soulevez-le jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec les doigts.
