Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260, Boitier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260, Boitier: étape 1, image 2 de 2
    • Posez le Dell Optiplex GX260 sur une surface plane et propre, l’arrière vers vous.
    • Appuyez simultanément sur les boutons ovales situés en haut et en bas du PC et soulevez le boîtier.
    • Remarque: Vous devrez peut-être forcer pour enfoncer les boutons ovales pour ouvrir le boîtier du PC.
  2. Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260, Ventilateur principal: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260, Ventilateur principal: étape 2, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du ventilateur de la carte mère.
  3. Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260: étape 3, image 3 de 3
    • À l’arrière du bureau, enfoncez les deux boutons noirs entourés d’un petit objet pointu tout en tirant sur le ventilateur.
    • Une fois que le ventilateur est relâché, soulevez-le et retirez-le du boîtier.
  4. Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260, RAM: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260, RAM: étape 4, image 2 de 2
    • Appuyez sur les onglets couleur crème de chaque côté de chaque module de RAM jusqu'à ce qu'il sorte de son emplacement et retirez la RAM.
  5. Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le câble d'alimentation ATX à la carte mère.
    • Débranchez le câble d’alimentation P4 12V (4x2) de la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez le câble ruban du panneau avant en le tirant doucement vers le haut.
    • Débranchez le câble ruban du disque dur en tirant doucement sur la languette bleue pour l'éloigner de la carte mère.
    • Déconnectez le câble ruban du lecteur optique en tirant doucement sur la languette orange pour l'éloigner de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez le câble ruban du lecteur de disquette en tirant doucement sur la languette noire pour l'éloigner de la carte mère.
    • Débranchez le connecteur du câble audio du lecteur optique de la carte mère.
    • Déconnectez le câble d’entrée / sortie audio de la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez la languette métallique près du coin droit de la carte mère.
    • Tirez la languette verte vers l’avant du PC pour libérer la carte mère.
    • À l’arrière du PC, poussez les ports tout en soulevant la carte mère et en la retournant.
  9. Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260: étape 9, image 3 de 3
    • Relevez la carte mère comme indiqué.
    • Insérez l'extrémité plate d'un spudger dans la fente de la plaque de montage de la carte mère et appuyez sur la languette de dégagement tout en poussant la plaque d'extension vers la droite avec vos pouces jusqu'à ce qu'elle se détache.
  10. Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Dell OptiPlex GX260: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez la vis à l'arrière de la carte mère.
    • Saisissez le dissipateur de chaleur avec votre main gauche et le panneau du port d’entrée / sortie avec votre main droite et tirez pour séparer la carte mère de la base en métal.
    • Si vous remplacez la carte mère, reportez-vous au grand guide iFixit pour retirer le processeur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Schapansky
Membre depuis le 10/05/10
1 457 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 membres
27 tutoriels rédigés
4 commentaires
Mines stuck for some reason I almost bent the frame from pushing the ports in while lifting and pulling the tray tab away
james dee - Réponse
make sure you doing it the correct side!
Robert Stokes-Barnett -
muy bueno gracias bro
Tony Fernandez - Réponse
Mine did not have the big green fan in back. Rest of the disassembly was similar, until I got to actually removing the PCB from the metal back plate. This says to simply slide it forward while holding the plate in place. Yeah… well, in theory. It actually took a fair amount of gentle prying to get the PCB to slide forward. The key is the little metal grounding clips in the corners. The fingers do not actually present much pressure. However, the vertical metal to which they press is an overhang. So the trick is to gently FORCE the PCB forward at each rear corner until such time as the overhang no longer exists. At this point the vertical metal tab will be full back against their respective slots. The PCB will simply lift out then.
jknox - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 71
Total : 38,611
