Aller au contenu principal
Changement batterie Dell XPS 13 7390
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie Dell XPS 13 7390, Retrait du cache de fond: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie Dell XPS 13 7390, Retrait du cache de fond: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie Dell XPS 13 7390, Retrait du cache de fond: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les huit vis (M2x3, Torx T5) qui fixent le cache de fond au module du repose-poignets.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • Avec un outil pointu en plastique, faites levier sur le cache de fond de l’ordinateur à partir du module du repose-poignets, en commençant par les coins avant gauche et droit.
    • En faisant glisser le cache de fond de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent au module du repose-poignets.
    • Soulevez le cache de fond pour le retirer du module du repose-poignets.
  2. Changement batterie Dell XPS 13 7390, Retrait de l'ancienne batterie: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Dell XPS 13 7390, Retrait de l'ancienne batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Assurez-vous que la nappe de la batterie est déconnectée de la carte système.
    • Retirez les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie au module du repose-poignets.
    • Retirez la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie au module du repose-poignets.
    • Soulevez la batterie pour la retirer du module du repose-poignets.
    • Retournez l’ordinateur, ouvrez l’écran et appuyez sur le bouton de marche pendant cinq secondes environ, pour mettre à la terre l’ordinateur.
  3. Changement batterie Dell XPS 13 7390, Mise en place de la nouvelle batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Alignez les trous de vis de la batterie avec ceux du module du repose-poignets.
    • Remettez en place les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie au module du repose-poignets.
    • Remettez en place la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie au module du repose-poignets.
  4. Changement batterie Dell XPS 13 7390, Remise en place du cache de fond: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie Dell XPS 13 7390, Remise en place du cache de fond: étape 4, image 2 de 2
    • Alignez les trous de vis du cache de fond avec ceux du module du repose-poignets, puis enclenchez le cache de fond.
    • Vissez les huit vis (Torx, M2x3) qui fixent le cache de fond au module du repose-poignets.
Félicitations !
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Max Kletskov
Membre depuis le 04/22/20
40 298 Réputation
16 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 199 tutoriels rédigés
3 commentaires
I have an xps 13 7390 and when I perform step 1 - prying open the base cover - the computer turns on. I searched the internet for how to configure my PC to not automatically power on when the lid opens (even when it's only opened 1/4 of the way it tries to turn on) and my BIOS does not seem to have a Power On - Lid Open on/off option. Any suggestions? Thanks.
Uncle - Réponse
UPDATE - My XPS 7390 does, in fact, have a LID Power on/off option through the F2 Function. This gets you into BIOS and it was all the way at the bottom of the Power Management option. Apologies.
Uncle - Réponse
This guide is better and more accurate than Dell’s website. Just replaced the battery DHGH8 (4-cell 52 Wh, 7.6 V) in my XPS 7390 with no problems.
Jacob Wickham - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 108
30 derniers jours : 567
Total : 11,347
