Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer de batterie ordinateur portable Dell XPS 13 9305.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie Dell XPS 13 9305 en dessous de 25 % avant de vous lancer dans le démontage de votre appareil. Cela réduit les risques d'incendie si la batterie est accidentellement cassée pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les huit vis de 3,2 mm de long.
Dans chaque coin, insérez un médiator entre le boîtier arrière et le reste de l'appareil.
Faites levier vers le haut pour détacher les clips. Vous devriez entendre clic lorsque chaque clip se détache.
Soulevez le bord avant du boîtier pour l'éloigner de vous.
Retirez le boîtier arrière de l'ordinateur portable.
Poussez le connecteur de la batterie hors de sa prise en utilisant l'extrémité pointue d'une spatule (spudger).
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis de la batterie :
Quatre vis de 2,4 mm de long
Une vis de 4,4 mm de long
Soulevez la batterie tout droit hors de son compartiment et retirez-la.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie Dell XPS 13 9305 après avoir suivi ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation ordinateur portable ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
This replacement was extremely simple. I have some experience from years ago when I replaced laptop parts during an internship, but was worried things might have gotten a lot more complicated in the 15+ years since. But it was super easy. This guide + the toolkit made it an absolute breeze. I was actually surprised how easy this was. I'm convinced almost anyone can do this. Thanks for the tutorial!
