Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la manette DualShock 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la manette DualShock 4, Démontage de la manette DualShock 4: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les quatre vis de 6,0 mm qui maintiennent en place le capot arrière de la manette.
    • Ne dévissez pas complètement les vis car cela risque d'endommager les pas de celles-ci.
  2. Remplacement de la batterie de la manette DualShock 4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la manette DualShock 4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la manette DualShock 4: étape 2, image 3 de 3
    • Quatre clips en plastique fragiles maintiennent les deux parties de la coque. Vous pouvez les voir plus précisément dans ce tutoriel (en anglais).
    • Ces clips maintiennent les joints serrés. S'ils cassent, la manette fonctionnera quand même.
    • Commencez par la poignée gauche :
    • Serrez la poignée gauche de la manette pour créer une ouverture.
    • Insérez un outil en plastique dans l'ouverture et faites-le glisser jusqu'au joystick.
    • Appuyez sur l'outil en plastique afin d'ouvrir la coque.
    • Répétez ces étapes pour la poignée droite.
  3. Remplacement de la batterie de la manette DualShock 4: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la manette DualShock 4: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la manette DualShock 4: étape 3, image 3 de 3
    • Pour ouvrir la manette, insérez un outil en plastique et appuyez dessus au niveau des boutons suivants :
    • Le bouton Share
    • Le bouton Options
    • Séparez les deux parties de la coque de la manette. N'oubliez pas que ces deux ensembles sont encore maintenus par les nappes de connexion des cartes électroniques!
    • Trois pièces se détachent souvent de la manette. Pour éviter de les perdre, maintenez un espace de travail propre et organisé.
    • 2 ressorts de gâchette
    • 1 extension en plastique du bouton Reset
  4. Remplacement de la batterie de la manette DualShock 4, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la manette DualShock 4, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la manette DualShock 4, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez la nappe de la carte mère, qui relie les deux côtés de la manette, en la tirant vers le haut avec vos doigts.
    • Notez bien l'orientation de la nappe et veillez à la positionner correctement quand vous la reconnecterez.
    • Une fois les deux moitiés séparées, mettez la partie supérieure de la manette de côté.
  5. Remplacement de la batterie de la manette DualShock 4: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la manette DualShock 4: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la manette DualShock 4: étape 5, image 3 de 3
    • Avec la pince émoussée, retirez le connecteur de la batterie en faisant basculer doucement la pince côte à côte pour débrancher le connecteur.
    • Après avoir retiré le connecteur de la carte mère, la batterie peut être retirée de la manette.
    • Le retrait trop rapide du connecteur de la batterie pourrait déformer les attaches en plastique de la prise.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
206 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mark
Membre depuis le 01/21/14
7 719 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 membres
40 tutoriels rédigés
29 commentaires
My Dualshock 4 wont turn on after the battery replacement.
Any idea on why this happened?
Alexander - Réponse
have you tried to charge it?
Mohamed Aden -
I had a problem with my console but with your guide it is possible to solve this one I think.
Praska - Réponse
I found a replacement battery here, you have to mod the tray a little, but it works like a champ and doubles the life.
http://www.ebay.com/itm/PS4-Controller-B...
binazriel - Réponse
The x button on my controller want working properly so I ordered new rubber mounts. I followed the guide, taking my time to make sure I didn't damage anything.
With the new rubber in place I put everything back together and the controller was working fine but now I've realised it doesn't charge. The battery goes completely dead and switches off. If I then connect it with usb cable it doesn't charge but will turn on the controller for maybe 10 seconds before switching off again.
Anyone any idea what is going on? Thanks.
Kenny - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 105
7 derniers jours : 628
30 derniers jours : 3,102
Total : 371,905
