Aller au contenu principal
Changement coque arrière DualShock 4 CHU-ZCT2U
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement coque arrière DualShock 4 CHU-ZCT2U, Dévisser les vis situées à l'arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement coque arrière DualShock 4 CHU-ZCT2U, Dévisser les vis situées à l'arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis longues de 6,4 mm de la coque arrière, à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  2. Changement coque arrière DualShock 4 CHU-ZCT2U, Séparer la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement coque arrière DualShock 4 CHU-ZCT2U, Séparer la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Les deux parties de la manette sont fixées ensemble par quatre clips en plastique assez délicats, que l'on voit plus précisément dans ce tutoriel.
    • Ces clips maintiennent les coques ensemble. La manette fonctionnerait encore s'ils venaient à se briser.
    • Insérez un médiator dans la fente se situant à la jonction de la coque arrière et de la coque avant, en commençant par l'extrémité d'une des poignées de la manette.
    • Décollez délicatement la coque arrière de la coque avant, jusqu'à les séparer en partie.
  3. Changement coque arrière DualShock 4 CHU-ZCT2U, Détacher les clips en plastique: étape 3, image 1 de 3 Changement coque arrière DualShock 4 CHU-ZCT2U, Détacher les clips en plastique: étape 3, image 2 de 3 Changement coque arrière DualShock 4 CHU-ZCT2U, Détacher les clips en plastique: étape 3, image 3 de 3
    • Avec l'outil pour ouvrir, séparez les coques en détachant les clips en plastique sur tout le périmètre de la manette.
  4. Changement coque arrière DualShock 4 CHU-ZCT2U, Enlever la coque arrière: étape 4, image 1 de 2 Changement coque arrière DualShock 4 CHU-ZCT2U, Enlever la coque arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Éloignez la coque arrière du reste de la manette.
    • Ne retirez pas complètement la coque arrière, car elle est encore reliée à la manette par une nappe.
  5. Changement coque arrière DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 5, image 1 de 2 Changement coque arrière DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 5, image 2 de 2
    • Manipulez la nappe de façon à la sortir de son connecteur sur la carte mère.
    • La languette de cette nappe étant trop petite pour être saisie avec les doigts ou une pincette, saisissez la nappe elle-même. Dans tout les autres cas, utilisez les languettes dans la mesure du possible.
    • Lors du remontage, saisissez la nappe par la languette bleue et remettez doucement la nappe dans le connecteur. Poussez la languette bleue plutôt que la nappe elle-même.
Pour remonter votre appareil, effectuez les étapes en sens inverse.
La réparation DualShock 4 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Jetez un œil à notre Forum pour trouver une solution.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
73 170 Réputation
288 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 77
Total : 2,670
