Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Vérifier le modèle de votre manette: étape 1, image 1 de 1
    • Vérifiez le numéro de modèle au dos de votre manette. Ce tutoriel a été rédigé avec le modèle CUH-ZCT1U. Si vous possédez un autre modèle, la procédure du tutoriel et les pièces de rechange peuvent être légèrement différentes.
    • Si vous avez la deuxième génération de DualShock 4, modèle CUH-ZCT2U, utilisez ces tutoriels.
  2. Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Détacher le boîtier arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Détacher le boîtier arrière: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Si vous avez besoin de stabiliser votre manette pendant cette réparation, posez-le sur une surface douce telle qu'un chiffon en microfibre.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 6,4 mm de long qui fixent le boîtier arrière.
  3. Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Retirer le bouton L1: étape 3, image 1 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Retirer le bouton L1: étape 3, image 2 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Retirer le bouton L1: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un médiator pour faire levier sur chaque coin du bouton L1 du boîtier avant.
    • Retenez le bouton pour éviter qu'il ne soit éjecté hors de votre espace de travail.
    • Retirez le bouton.
  4. Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Retirer le bouton R1: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez votre médiator pour faire levier et retirer le bouton R1, comme vous l'avez fait pour le bouton L1.
  5. Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Déclipser le boîtier arrière: étape 5, image 1 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Déclipser le boîtier arrière: étape 5, image 2 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Déclipser le boîtier arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Six clips en plastique fixent le boîtier arrière au boîtier avant. Les quatre étapes suivantes montrent comment détacher ces clips avant de pouvoir ouvrir la manette.
    • Insérez votre médiator incliné vers le bas, entre le boîtier avant et le boîtier arrière, à mi-chemin entre la poignée et les boutons d'action.
    • Glissez votre médiator vers la poignée et faites levier pour détacher le premier clip.
    • Répétez cette procédure de l'autre côté de la manette pour détacher le second clip.
  6. Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4): étape 6, image 1 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4): étape 6, image 2 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4): étape 6, image 3 de 3
    • Deux autres clips fixent le boîtier arrière près du port d'extension et de la prise casque.
    • Insérez votre médiator entre le boîtier avant et le boîtier arrière, de part et d'autre des ports.
    • Tournez votre médiator pour déclipser cette partie du boîtier arrière du boîtier avant.
    • Si le boîtier arrière est coincé, insérez et tournez votre médiator sous différents angles.
    • N'ouvrez pas encore la manette, car elle est encore maintenue par deux clips très délicats près des gâchettes.
  7. Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4): étape 7, image 1 de 1
    • Les deux derniers clips sont très délicats et doivent être détachés depuis l'intérieur de la manette. Si vous les cassez, ne vous inquiétez pas, cela n'affectera ni cette réparation ni le fonctionnement de votre manette.
    • Localisez les clips en regardant à travers l'espace au-dessus des boutons R2 ou L2.
  8. Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4): étape 8, image 1 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4): étape 8, image 2 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4): étape 8, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'espace situé au-dessus du bouton R2 et poussez le clip de retenue vers l'extérieur.
    • Tout en poussant le clip vers l'extérieur, tirez lentement le boîtier arrière du boîtier avant jusqu'à ce que vous sentiez qu'ils se séparent.
    • N'ouvrez pas complètement la manette tant que les clips R2 et L2 n'ont pas été détachés.
    • Répétez cette procédure pour le clip situé près du bouton L2.
  9. Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Retirer le boîtier arrière: étape 9, image 1 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Retirer le boîtier arrière: étape 9, image 2 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Retirer le boîtier arrière: étape 9, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton R2 et faites glisser le boîtier arrière par-dessus.
  10. Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4): étape 10, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton L2 et faites glisser le boîtier arrière par-dessus.
  11. Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4): étape 11, image 1 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4): étape 11, image 2 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4): étape 11, image 3 de 3
    • Faites basculer le boîtier arrière sur la manette et posez-le, en veillant à ne pas tirer sur la nappe d'interconnexion.
  12. Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 12, image 1 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 12, image 2 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer la nappe d'interconnexion, en tirant sur sa languette bleue pour la sortir de la prise.
    • Lors du remontage, reconnectez la nappe en orientant sa languette bleue vers l'extérieur de la manette.
  13. Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 2 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Déconnecter la batterie: étape 13, image 2 de 2
    • Avec une pincette ou vos doigts, attrapez et déconnectez le connecteur de la batterie sur la carte mère.
    • Ne tirez que sur la tête du connecteur, pas sur le câble lui-même.
  14. Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Retirer la batterie DualShock 4: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  15. Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Retirer l'extension du bouton de réinitialisation: étape 15, image 1 de 2 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Retirer l'extension du bouton de réinitialisation: étape 15, image 2 de 2
    • Saisissez et retirez l'extension du bouton de réinitialisation de son logement dans le support de la batterie.
  16. Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Retirer le support de batterie: étape 16, image 1 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Retirer le support de batterie: étape 16, image 2 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Retirer le support de batterie: étape 16, image 3 de 3
    • Repérez les deux clips qui fixent le support de batterie à la carte mère.
    • Insérez la pointe de votre spatule dans l'ouverture située derrière le clip du support droit.
    • Appuyez sur le clip pour le dégager de la carte mère.
    • Soulever le bord droit du support de batterie.
  17. Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4): étape 17, image 1 de 2 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4): étape 17, image 2 de 2
    • Insérez la pointe de votre spatule dans l'ouverture située derrière le clip du support gauche.
    • Retirer le support de la batterie.
  18. Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Déconnecter le pavé tactile: étape 18, image 1 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Déconnecter le pavé tactile: étape 18, image 2 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Déconnecter le pavé tactile: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe de votre spatule pour relever le rabat de verrouillage qui fixe le connecteur ZIF de la nappe du pavé tactile.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour déconnecter la nappe à l'aide de sa languette bleue.
  19. Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Dévisser la carte mère: étape 19, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer la vis de 6,4 mm qui fixe la carte mère.
  20. Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Retirer la carte mère: étape 20, image 1 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Retirer la carte mère: étape 20, image 2 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Retirer la carte mère: étape 20, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas forcer sur les câbles du moteur de vibration. Suivez ce tutoriel pour ressouder les moteurs de vibration s'ils se détachent de la carte mère.
    • Soulevez la carte mère du châssis central.
    • Faites passer les boutons des sticks analogiques dans leurs découpes dans le boîtier avant.
    • Retournez la carte mère sur la partie inférieure de la manette, en laissant les câbles du moteur de vibration connectés.
  21. Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Joystick gauche: étape 21, image 1 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Joystick gauche: étape 21, image 2 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4), Joystick gauche: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez une "Troisième main" ou un outil similaire pour maintenir la carte mère stable pour le travail de soudure.
    • Ce sont les connexions qui devront être dessoudées. Puisque la carte mère est à l'envers, la gauche deviendra la droite.
    • Utilisez de la tresse à dessouder et du flux pour faire fondre et retirer la soudure.
  22. Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4): étape 22, image 1 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4): étape 22, image 2 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4): étape 22, image 3 de 3
    • Une fois tous les contacts dessoudés, l'ancien joystick peut être retiré. Cela peut demander un peu de pratique car toutes les soudures devront être retirées. Tout en faisant fondre la soudure à l'aide de la tresse à dessouder, tirer un peu sur le joystick peut aider à le retirer plus facilement.
    • Assurez-vous que les contacts du joystick de remplacement soient identiques à l'original.
    • Vérifiez que tous les trous soient débarrassés de l'ancienne soudure. Des aiguilles hypodermiques ainsi que de très petits forets peuvent être utilisés pour nettoyer les trous. La substance d'aspect fondu sur la carte mère est le flux utilisé pour le dessoudage.
  23. Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4): étape 23, image 1 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4): étape 23, image 2 de 3 Changement joystick gauche manette PS4 (DualShock 4): étape 23, image 3 de 3
    • Insérez le nouveau joystick dans la carte mère. Assurez-vous qu'il est correctement positionné et que tous les contacts sont alignés avec les trous de la carte mère.
    • Soudez tous les contacts à la carte mère.
    • Voici la carte mère après la réparation. Il ne reste plus qu'à nettoyer les résidus de flux avec de l'alcool isopropylique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
93 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
851 886 Réputation
123 tutoriels rédigés
39 commentaires de tutoriel
Where can i buy the left stick ?
alexxx492002 - Réponse Partager
Swammieslippyslappy, there is no lead in the device, if so the solder would release much easier. Lead Solder goes to liquid at 180-190 Celsius vs lead free at 212-226 Celsius. I would suggest buying a desoldering iron (cheap ones are fine $10-$20 they have the bulb attached for one handed operation) as using a solder wick becomes rather tedious with the smaller parts.
Joseph Van Meter - Réponse Partager
Would this fix the issue with the L3 button not remaining activated after initiating? (ie. running in call of duty)
Jorge - Réponse Partager
Yes, this would fix that.
Wes Plants - Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 47
7 derniers jours : 371
30 derniers jours : 1,548
Total : 385,763
