Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4, Démontage de la manette DualShock 4: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les quatre vis de 6,0 mm qui maintiennent en place le capot arrière de la manette.
    • Ne dévissez pas complètement les vis car cela risque d'endommager les pas de celles-ci.
  2. Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4: étape 2, image 3 de 3
    • Quatre clips en plastique fragiles maintiennent les deux parties de la coque. Vous pouvez les voir plus précisément dans ce tutoriel (en anglais).
    • Ces clips maintiennent les joints serrés. S'ils cassent, la manette fonctionnera quand même.
    • Commencez par la poignée gauche :
    • Serrez la poignée gauche de la manette pour créer une ouverture.
    • Insérez un outil en plastique dans l'ouverture et faites-le glisser jusqu'au joystick.
    • Appuyez sur l'outil en plastique afin d'ouvrir la coque.
    • Répétez ces étapes pour la poignée droite.
  3. Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4: étape 3, image 3 de 3
    • Pour ouvrir la manette, insérez un outil en plastique et appuyez dessus au niveau des boutons suivants :
    • Le bouton Share
    • Le bouton Options
    • Séparez les deux parties de la coque de la manette. N'oubliez pas que ces deux ensembles sont encore maintenus par les nappes de connexion des cartes électroniques!
    • Trois pièces se détachent souvent de la manette. Pour éviter de les perdre, maintenez un espace de travail propre et organisé.
    • 2 ressorts de gâchette
    • 1 extension en plastique du bouton Reset
  4. Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez la nappe de la carte mère, qui relie les deux côtés de la manette, en la tirant vers le haut avec vos doigts.
    • Notez bien l'orientation de la nappe et veillez à la positionner correctement quand vous la reconnecterez.
    • Une fois les deux moitiés séparées, mettez la partie supérieure de la manette de côté.
  5. Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4: étape 5, image 3 de 3
    • Avec la pince émoussée, retirez le connecteur de la batterie en faisant basculer doucement la pince côte à côte pour débrancher le connecteur.
    • Après avoir retiré le connecteur de la carte mère, la batterie peut être retirée de la manette.
    • Le retrait trop rapide du connecteur de la batterie pourrait déformer les attaches en plastique de la prise.
  6. Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4, Démontage de l'ensemble carte mère de la manette DualShock 4: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme #00 6 mm qui se trouve derrière le boîtier de la batterie.
    • Ne pas forcez lors du desserrage de la vis, car cela pourrait endommager de façon permanente le pas de vis et donc rendre le démontage impossible.
  7. Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4: étape 7, image 2 de 2
    • Détachez délicatement la nappe du pavé tactile connectée à la carte mère à l'aide d'une pincette émoussée. Cette nappe est maintenue par un clapet qui s'ouvre pour déconnecter ou raccorder la nappe. Pour reconnecter la nappe durant le remontage, vous devez retirer délicatement le support plastique de la carte mère et ouvrir le clapet.
  8. Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement l'ensemble de la carte mère de la coque avant.
    • Les vibreurs sont attachés de façon lâche à l'ensemble carte mère. Prenez-les en main aux extrémités pour les séparer facilement.
    • Une fois l'ensemble carte mère retiré, essayez de ne pas retourner la coque avant, car les boutons et leurs caches risquent de tomber.
  9. Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4, Démontage complet: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4, Démontage complet: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4, Démontage complet: étape 9, image 3 de 3
    • Le démontage réussi de la manette résulte en les trois parties suivantes, respectivement :
    • L'ensemble carte mère
    • La coque avant
    • La coque arrière
  10. Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4, Stick analogique droit: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4, Stick analogique droit: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4, Stick analogique droit: étape 10, image 3 de 3
    • Ce sont les connexions à souder qui devront être dessoudées. Puisque la planche est à l'envers, la gauche deviendra la droite.
    • Utilisez une mèche et un flux à dessouder pour faire fondre et retirer la soudure
    • Cela peut prendre un peu de pratique car toute la soudure devra être retirée. Cela aide à tirer un peu sur le joystick tout en faisant fondre la soudure et en utilisant la mèche.
  11. Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4: étape 11, image 3 de 3
    • Une fois tous les contacts dessoudés, l'ancien joystick peut être retiré.
    • Vérifiez que tous les trous sont débarrassés de l'ancienne soudure. Des aiguilles hypodermiques ainsi que de très petits forets peuvent être utilisés pour nettoyer les trous.
    • Insérez le nouveau joystick dans le circuit imprimé. Assurez-vous qu'il est correctement installé et que tous les contacts sont alignés avec les trous de la carte de circuit imprimé.
  12. Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du stick analogique droit du DualShock 4: étape 12, image 3 de 3
    • Revérifiez pour vous assurer que le joystick est correctement installé.
    • Soudez tous les contacts à la carte.
    • Voici la planche après la réparation. Il ne reste plus qu'à nettoyer l'ancien flux avec de l'alcool isopropylique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
784 351 Réputation
119 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
33 membres
560 tutoriels rédigés
14 commentaires
I just tried to remove both joystick and replaced them but unfortunately only one joystick works and that one that works it's stuck on and only moves in one direction.
Juan Hernandez - Réponse
I've not been able to actually get the solder out, would love any suggestions or tips.
James Napoli - Réponse
send me a couple of pictures on what your repair looks like thus far. Send them to my email. Click on my username and my email address is on my profile. Let's see what you got so far.
oldturkey03 -
This is a very difficult repair, what this guy didn't mention is you need a very expensive solder station with an electric solder sucker. The solder needs removing and it's nearly impossible without damaging the tracking.
Dave bolton - Réponse
You definitely need some soldering experience but the repairability is not that difficult. The soldering points are big enough for any cheap ($40) soldering iron can get too. As for removing them, it helps to use flux and also a soldering wick to absorb all the old solder. It is not easy but not the most difficult repair. P.S you do not need the expensive soldering stating with hot air etcetera. This works perfectly as it get hot beyond the required point to melt the solder
Eyob Grainge -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 62
7 derniers jours : 434
30 derniers jours : 1,914
Total : 155,101
