Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Nettoyage du filtre après moteur du Dyson V10
Tutoriel vidéo
Ce tutoriel a été transcrit à partir d'une vidéo YouTube.
Ce dont vous avez besoin
      • Éteignez l'aspirateur et débranchez-le du chargeur avant de manipuler le filtre.
      • Gardez l'eau à l'écart du corps de l'aspirateur, de la zone du moteur, de la batterie et des contacts de charge.
      • Ce tutoriel s'applique aux modèles Dyson V10 Absolute, Animal, Motorhead et aux autres variantes de V10 équipées de ce filtre arrière.
      • Ne faites pas fonctionner l'aspirateur et ne le chargez pas tant que le filtre est retiré ou humide.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
      • Tenez l'aspirateur avec l'arrière du bloc-moteur face à vous.
      • Localisez le filtre après-moteur violet à l'arrière de l'aspirateur.
      • Le V10 utilise un seul filtre après-moteur arrière plutôt qu'un filtre situé en haut du bloc cyclonique.
      Demander à FixBot
      • Saisissez le boîtier violet du filtre et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position ouverte.
      • Le boîtier ne tourne que sur une courte distance, ne forcez donc pas au-delà de la butée.
      • Tirez le filtre bien droit vers l'arrière de l'aspirateur pour le retirer.
      • Posez le corps de l'aspirateur dans un endroit sec avant de laver le filtre.
      Demander à FixBot
      • Gardez le bloc filtre assemblé et tapotez-le doucement au-dessus d'une poubelle pour éliminer la poussière et les débris non fixés.
      • N'essayez pas de retirer le matériau filtrant du boîtier violet ; l'unité n'est pas conçue pour être démontée.
      • Vérifiez l'absence de dommages sur les nervures en plastique, le matériau filtrant, le boîtier et le joint en caoutchouc.
      • Remplacez le filtre s'il est déchiré, fissuré, déformé, ou si le nettoyage ne permet plus de rétablir ses performances.
      Demander à FixBot
      • Tenez le filtre verticalement sous l'eau froide du robinet et faites-le tourner pour laver l'intérieur.
      • Continuez à rincer jusqu'à ce que l'eau soit claire.
      • N'utilisez pas d'eau tiède ou chaude, de détergent, de solvants, de lave-vaisselle ou de lave-linge.
      • Gardez le corps de l'aspirateur éloigné de l'évier pendant le lavage du filtre.
      Demander à FixBot
      • Lavez l'extérieur du filtre à l'eau froide.
      • Remplissez le filtre d'eau froide, placez votre main sur l'ouverture en guise de cache et secouez-le doucement.
      • Répétez le rinçage intérieur et extérieur jusqu'à ce que l'eau soit claire.
      • Tapotez ou secouez doucement le filtre pour éliminer l'excès d'eau.
      Demander à FixBot
      • Placez le filtre, l'ouverture dirigée vers le haut, dans un endroit propre et bien aéré pendant au moins 24 heures.
      • Ne réinstallez le filtre que lorsque chaque partie est complètement sèche.
      • N'utilisez pas de sèche-cheveux, de sèche-linge, de four, de radiateur ou de flamme nue pour accélérer le séchage.
      • Si le filtre semble encore humide après 24 heures, laissez-le sécher plus longtemps.
      Demander à FixBot
      • Alignez le filtre à l’arrière de l’aspirateur avec l’étiquette Dyson vers le haut.
      • Poussez fermement le filtre sur l’arrière de l’aspirateur.
      • Tournez le boîtier violet dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il s’arrête et s’enclenche.
      • Le boîtier peut sembler rigide lorsque le joint en caoutchouc se comprime.
      Demander à FixBot
      • Vérifiez que le boîtier du filtre est bien aligné contre l'arrière de l'aspirateur.
      • Tirez délicatement sur le filtre pour confirmer qu'il ne bouge pas.
      • Retirez et remettez le filtre si vous n'entendez pas de clic, s'il est de travers ou s'il présente des espaces autour du joint.
      • N'utilisez pas l'aspirateur tant que le filtre n'est pas complètement sec, verrouillé et étanche.
      Demander à FixBot
Une fois que le filtre parfaitement sec est verrouillé en place, faites fonctionner l'aspirateur brièvement et vérifiez que le débit d'air s'est amélioré. Si le problème persiste, demandez de l'aide à la communauté du Forum Dyson V10.
eCuration
Membre depuis le 05/19/17
478 744 Réputation
396 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 49
30 derniers jours : 173
Total : 200
