Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Nettoyage d'un Lifebook E5511. Ces appareils sont faciles à ouvrir et à réparer : aucun clip en plastique agaçant ou trop serré ne retient le cache inférieur, et la batterie de rechange est facile à installer.
Je suis sûr à 99 % que les mêmes étapes s'appliquent à son homologue de 14 pouces, le E5411, mais je le confirmerai bientôt.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Retirez la batterie en la faisant glisser (1) vers le haut et (2) vers la droite, puis soulevez-la simplement pour l'extraire.
Retirez les trois vis qui maintiennent le cache de maintenance. Retirez le cache en le soulevant par le côté droit. Vous pouvez maintenant accéder à la RAM, au SSD et à un éventuel modem LTE.
Retirez toutes les vis indiquées pour enlever le cache inférieur. Les vis marquées de différentes couleurs ont des filetages/longueurs différents. La vis bleue maintient le SSD contre le cache inférieur ; elle doit donc être retirée, tout comme le disque. La RAM peut être retirée, mais ce n'est pas obligatoire.
Le modem LTE se situerait sous la flèche verte du côté gauche. Vous pouvez y voir les antennes.
Pour retirer complètement le cache inférieur, utilisez un médiator ou un outil similaire pour faire levier et ouvrir le cache depuis un coin. Il commence à s'ouvrir très facilement et peut être soulevé une fois que tous les clips sont défaits.
Utilisez une bombe d'air comprimé pour enlever la poussière de l'intérieur, ainsi que de la « grille du ventilateur » sur le cache inférieur.
Le module Wi-Fi est fixé par une vis et deux antennes. Débranchez les antennes, retirez la vis et soulevez le module pour le sortir.
Sous le module Wi-Fi se trouvent les antennes LTE et un emplacement pour un modem LTE optionnel.
Vous pouvez retirer la pile CMOS avec un médiator ou un outil similaire. Soulevez-la délicatement par le côté droit.
Le dissipateur du processeur est fixé par 4 vis, le ventilateur par 2 vis, et il est relié par un câble d'alimentation.
Nettoyez l'ancienne pâte thermique avec un essuie-tout et de l'IPA ou un nettoyant pour pâte. Éliminez la poussière du ventilateur et du dissipateur avec de l'air comprimé.
Déposez une petite noisette de pâte thermique au centre du processeur, montez le dissipateur et vissez-le en suivant un motif en croix. Si vous le souhaitez, retirez à nouveau le dissipateur pour vérifier que la quantité de pâte est suffisante.
