Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du port de charge du Galaxy Tab S 10.5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de charge du Galaxy Tab S 10.5, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Galaxy Tab S 10.5, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente pour carte SD ou le port de chargement.
    • Soulevez dans un mouvement vers le haut jusqu'à ce que vous voyez une séparation entre la tablette et la couverture arrière.
  2. Remplacement du port de charge du Galaxy Tab S 10.5: étape 2, image 1 de 1
    • Travailler autour de l'ensemble du dispositif en faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique autour de la jante.
    • Si c'est la première fois, il sera difficile de séparer la couverture arrière de la tablette.
    • Les clips sont espacés d'environ 5 cm. Tout en travaillant autour de l'appareil, les clips vont faire un bruit de dislocation lorsqu'il est déconnecté.
  3. Remplacement du port de charge du Galaxy Tab S 10.5: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière une fois que tous les liens ont été séparés.
    • Faites attention lorsque vous touchez l'un des composants internes de la tablette.
  4. Remplacement du port de charge du Galaxy Tab S 10.5, Démontage du joint arrière du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du Galaxy Tab S 10.5, Démontage du joint arrière du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du Galaxy Tab S 10.5, Démontage du joint arrière du Samsung Galaxy Tab S 10.5: étape 4, image 3 de 3
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre la jointure extérieure.
    • Déplacez l'outil dans un mouvement vers le bas pour séparer les 2 parties.
    • Exécutez l'outil le long de la jointure pour déconnecter tous les connecteurs tenant la jointure extérieure à l'arrière de l'appareil.
  5. Remplacement du port de charge du Galaxy Tab S 10.5: étape 5, image 1 de 1
    • Répétez cette étape pour les quatre côtés, puis retirez la jointure.
  6. Remplacement du port de charge du Galaxy Tab S 10.5, Port de charge: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Galaxy Tab S 10.5, Port de charge: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes #000 de 2 mm du cache du connecteur de charge.
  7. Remplacement du port de charge du Galaxy Tab S 10.5: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du Galaxy Tab S 10.5: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du Galaxy Tab S 10.5: étape 7, image 3 de 3
    • Enlevez le port de carte SD en utilisant la spatule (spudger).
  8. Remplacement du port de charge du Galaxy Tab S 10.5: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du Galaxy Tab S 10.5: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du Galaxy Tab S 10.5: étape 8, image 3 de 3
    • Déconnectez le connecteur du port de charge de la carte mère à l'aide d'une spatule (spudger).
  9. Remplacement du port de charge du Galaxy Tab S 10.5: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Galaxy Tab S 10.5: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le cache du port de charge en faisant levier.
  10. Remplacement du port de charge du Galaxy Tab S 10.5: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Galaxy Tab S 10.5: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le port de charge (avec le port de carte SD).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
52 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan Soto
Membre depuis le 08/26/15
3 249 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G2
3 membres
20 tutoriels rédigés
27 commentaires
Very easy, but first part was bad... SD card wouldn't latch. So TIL to test ports for mechanical function before doing the repair.
Ted Simpson - Réponse
You might want to add a description on how to disconnect / reconnect the ribbon cable at the other end of the port. I pried up and did not slide out the ribbon cable. Thus breaking off the connector. Totally my fault and not reflective on your tutorial. I just want others not to experience my goof.
brandonmdozier - Réponse
I broke mine as well. Do you know where I can purchase a new connector??
Abby -
Same happened to me. I broke that connector and I had to stick it with a tape and put some paper to strengthen it before covering the back. It is a very fragile and tricky part. The correct way is just to pull the cable back without moving it up. Please add this note to step 10
Mohamed Elsayeh -
Alright tutorial. Missed 2 things: 1) I was able to spludge around the rim and easily removed it and the back at the same time. 2) Forgetting to include how to disconnect the ribbon on the inside end could be problematic for first timers.
However, the pictures of how to get the port out were first rate (another tutorial showed different and potentially damaging way to remove it). I am glad I read both. All together it took less than 10 minutes to get everything back together and now it is charging like a champ! Thanks for taking the time to make this.
Michael Williams - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 94
Total : 45,867
