Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie et du boitier arrière du GoPro Hero4 Black
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie et du boitier arrière du GoPro Hero4 Black, Boîtier intermédiaire: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie et du boitier arrière du GoPro Hero4 Black, Boîtier intermédiaire: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie et du boitier arrière du GoPro Hero4 Black, Boîtier intermédiaire: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la façade en faisant soigneusement levier autour du bord à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Desserrez les clips sur le bord, puis retirez la façade.
    • Utilisez la pince à épiler pour soulever la façade du reste de l'appareil.
    • Le bouton d'alimentation à l'avant de la GoPro peut se détacher. Assurez-vous de l'aligner correctement lors du remontage.
  2. Remplacement de la batterie et du boitier arrière du GoPro Hero4 Black: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie et du boitier arrière du GoPro Hero4 Black: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les vis suivantes :
    • Une vis de 4,6 mm
    • Trois vis de 8,2 mm
    • Deux vis de 6,1 mm
  3. Remplacement de la batterie et du boitier arrière du GoPro Hero4 Black: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie et du boitier arrière du GoPro Hero4 Black: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez une spatule métallique entre le boîtier arrière en plastique et l'ensemble carte caméra. En travaillant autour du bord pour faire attention aux composants internes, retirez soigneusement la caméra.
  4. Remplacement de la batterie et du boitier arrière du GoPro Hero4 Black: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie et du boitier arrière du GoPro Hero4 Black: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie et du boitier arrière du GoPro Hero4 Black: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez la bande de ruban en tirant dessus. Cela supprimera la connexion.
    • Appuyez sur les trois fils avec la spatule métallique et le clip se déconnectera de la carte mère.
    • Le clip doit être tiré vers le haut et loin de la carte mère. Tenter de le faire glisser endommagera le clip.
    • Lors du remontage, retirez le ruban adhésif noir sur le câble plat, retournez la caméra pour que vous puissiez voir le port et réinsérez le câble avec une pince à épiler. C'est beaucoup plus facile !
  5. Remplacement de la batterie et du boitier arrière du GoPro Hero4 Black, Logement de batterie et cadre arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie et du boitier arrière du GoPro Hero4 Black, Logement de batterie et cadre arrière: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis de 3,0 mm
    • La vis du haut est absente de notre appareil, mais elle se trouve approximativement à l'emplacement du cercle supérieur.
  6. Remplacement de la batterie et du boitier arrière du GoPro Hero4 Black: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie et du boitier arrière du GoPro Hero4 Black: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie et du boitier arrière du GoPro Hero4 Black: étape 6, image 3 de 3
    • Assurez-vous de soulever le couvercle de la batterie avant de continuer.
  7. Remplacement de la batterie et du boitier arrière du GoPro Hero4 Black: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie et du boitier arrière du GoPro Hero4 Black: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier de la batterie du cadre arrière.
    • En soulevant le boîtier, les boutons d'enregistrement et de réglage peuvent tomber.
  8. Remplacement de la batterie et du boitier arrière du GoPro Hero4 Black: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie et du boitier arrière du GoPro Hero4 Black: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie et du boitier arrière du GoPro Hero4 Black: étape 8, image 3 de 3
    • Dessouder la carte du bouton de l'obturateur du boîtier de la batterie.
    • Si vous débutez dans la soudure, voici le guide de soudure d'Ifixit
    • Les vendeurs tiers ont le boîtier de la batterie avec la carte du déclencheur déjà attachée. Si vous l'avez acheté, commencez le remontage.
  9. Remplacement de la batterie et du boitier arrière du GoPro Hero4 Black: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement la carte du déclencheur jusqu'au bout du logement de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas Sullivan
Membre depuis le 02/20/17
589 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G1, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hi, I have a big problem, I don’t get the ribbon from Step 4 back on, do you got any advice? I’m running out of ideas how to get that in…
Tristan Riedinger - Réponse
one crucial thing in step 2, upperleft (red) screw must be switched with botom left (orange) one. I have punctured my gopro housing with screwing an 8.2 mm screw on the bottom left hole... Besides that. very helpfull guide!
Menno Middelkoop - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 69
Total : 5,880
