Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble haut-parleur du GoPro Hero4 Silver
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du GoPro Hero4 Silver, Panneau avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur du GoPro Hero4 Silver, Panneau avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur du GoPro Hero4 Silver, Panneau avant: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par retirer la face en plastique argentée de l'appareil photo à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Insérez l'outil d'ouverture en plastique au milieu de chaque bord et soulevez les languettes qui maintiennent la face de la caméra allumée.
    • Les sept emplacements des languettes en plastique sont marqués en rouge.
    • Essayez d'utiliser l'outil d'ouverture en plastique avant de passer à la spatule en métal. Nous avons essayé d'utiliser l'outil d'ouverture en plastique pour soulever la face de la caméra, mais nous avons constaté qu'il ne nous donnait pas assez de force.
    • Il peut y avoir de la colle maintenant la face de la caméra sur le boîtier. Veillez à ne pas trop plier la face de la caméra, sinon elle se fissurera.
  2. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du GoPro Hero4 Silver, Capteur d'image: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #000 de 8 mm à chaque coin de la caméra.
    • Retirez la seule vis Phillips #000 de 4 mm dans le coin inférieur gauche de la caméra.
  3. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du GoPro Hero4 Silver: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur du GoPro Hero4 Silver: étape 3, image 2 de 2
    • Pour retirer la carte mère du boîtier de la caméra, utilisez l'outil d'ouverture en plastique sur le côté objectif de la caméra pour retirer la carte mère du boîtier de la caméra.
    • Pour éviter de casser le plastique du côté objectif de l'appareil photo (voir photo), faites levier le long des bords près des coins.
    • Essayez d'utiliser l'outil d'ouverture en plastique avant de passer à la spatule en métal. Nous avons essayé d'utiliser l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir l'assemblage de la carte mère, mais nous avons constaté qu'il ne nous donnait pas assez de force.
    • N'essayez pas de faire levier près du côté du bouton d'alimentation de l'appareil photo. Cela brisera des câbles importants à l'intérieur.
  4. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du GoPro Hero4 Silver: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur du GoPro Hero4 Silver: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes #000 de 8 mm fixant l'ensemble capteur de la caméra.
  5. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du GoPro Hero4 Silver: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur du GoPro Hero4 Silver: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur du GoPro Hero4 Silver: étape 5, image 3 de 3
    • Pour retirer l'ensemble capteur, décollez simplement la lentille vers le câble plat attaché.
    • Le capteur a des câbles plats allant à la carte mère via un connecteur rectangulaire noir.
    • Pour retirer le capteur, utilisez la spatule pour faire levier de chaque côté, puis soulevez le connecteur vers le haut de sa prise.
    • Une fois l'ancien ensemble de capteur de caméra retiré, vous pouvez maintenant le remplacer par un nouveau capteur.
  6. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du GoPro Hero4 Silver, Ensemble de ports: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #000 de 8 mm fixant le port Hero à la carte mère.
  7. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du GoPro Hero4 Silver: étape 7, image 1 de 1
    • Localisez les câbles plats de couleur cuivre reliant le port Hero à la carte mère.
    • Pour retirer le connecteur, utilisez une pince à épiler ou un spudger, soulevez chaque côté du connecteur. Ensuite, soulevez le connecteur vers le haut de sa prise.
    • Lors du remontage de cette pièce, n'utilisez pas trop de force pour remettre les broches rectangulaires noires sur la carte mère. Une fois fait correctement, il y aura un « clic ».
  8. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du GoPro Hero4 Silver: étape 8, image 1 de 1
    • Pour retirer le port libre, faites-le simplement glisser du côté gauche de la caméra. Il devrait sortir avec une légère coercition.
    • Cette pièce peut être remplacée, réparée ou mise de côté pour un démontage ultérieur de la GoPro.
    • Sur la photo de gauche, le port lorsqu'il est séparé de la carte mère.
  9. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du GoPro Hero4 Silver, Ensemble haut-parleur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur du GoPro Hero4 Silver, Ensemble haut-parleur: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter le câble plat du connecteur ZIF en relevant le rabat de retenue noir. Vous devriez alors pouvoir retirer le câble.
    • Une fois le câble plat déconnecté, vous pouvez retirer le support en plastique noir qui maintient l'objectif de la caméra.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le câble plat. Il est très fragile et peut se déchirer.
  10. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du GoPro Hero4 Silver: étape 10, image 1 de 1
    • Une fois l'assemblage de la caméra retiré, vous pouvez commencer à séparer l'assemblage de la carte mère du boîtier de la caméra.
  11. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du GoPro Hero4 Silver: étape 11, image 1 de 1
    • Retournez la carte mère et le boîtier de la caméra pour pouvoir accéder à l'arrière de la carte mère.
    • Recherchez le connecteur blanc qui a deux fils qui relient la carte mère au compartiment de la batterie dans le boîtier de l'appareil photo.
    • À l'aide de la pince à épiler en métal, tirez vers le haut sur le connecteur pour déconnecter le clip.
    • Soyez prudent lorsque vous faites levier sur le clip. Il est en plastique, il est donc cassable, et nécessite une force importante pour le déconnecter. Essayez d'appliquer la force aussi uniformément que possible.
  12. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du GoPro Hero4 Silver: étape 12, image 1 de 1
    • Une fois le connecteur retiré, vous pouvez maintenant mettre le boîtier de la caméra de côté et travailler sur la carte mère.
  13. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du GoPro Hero4 Silver: étape 13, image 1 de 1
    • Retournez la carte mère.
    • Retirez la vis cruciforme #000 de 8 mm.
  14. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du GoPro Hero4 Silver: étape 14, image 1 de 1
    • Retournez la carte mère. L'ensemble haut-parleur doit être lâche et uniquement connecté par deux fils menant à un connecteur blanc.
    • A l'aide de la pince à épiler en métal, tirez vers le haut pour déconnecter le connecteur de son port.
    • Soyez prudent lorsque vous faites levier sur le connecteur. Il est fait de plastique cassable et nécessite une force importante pour être retiré. essayez d'appliquer une force uniformément répartie lors du retrait du connecteur.
  15. Remplacement de l'ensemble haut-parleur du GoPro Hero4 Silver: étape 15, image 1 de 1
    • Une fois déconnecté de la carte mère, l'ensemble haut-parleur peut être retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zack Hoover
Membre depuis le 08/27/15
1 109 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G1
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 2,808
