Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie HP Spectre 13 4003dx x360
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie HP Spectre 13 4003dx x360, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie HP Spectre 13 4003dx x360, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Avant de commencer, assurez-vous d'éteindre votre ordinateur portable et de décharger la batterie à 25 %.
    • Retournez votre ordinateur.
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les huit vis de 3.3mm.
    • Vous pouvez utiliser le Magnetic Project Mat pour vous aider à ne pas perdre les petites vis.
  2. Remplacement de la batterie HP Spectre 13 4003dx x360: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie HP Spectre 13 4003dx x360: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture pour soulever et détacher le boîtier arrière de l'ordinateur portable.
    • Si le boîtier arrière ne se détache pas facilement, il peut y avoir des vis cachées sous les pieds en caoutchouc. Soulevez délicatement un pied et retirez les vis cachées.
    • Retirez le boîtier arrière.
  3. Remplacement de la batterie HP Spectre 13 4003dx x360: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie HP Spectre 13 4003dx x360: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes #00 de 2mm fixant la batterie.
    • Les emplacements des vis sont indiqués par de petites flèches blanches sur la batterie.
  4. Remplacement de la batterie HP Spectre 13 4003dx x360: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie HP Spectre 13 4003dx x360: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie HP Spectre 13 4003dx x360: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez l'adhésif sur le côté gauche de la batterie en maintenant en place le fil du haut-parleur.
    • Déplacez légèrement la batterie pour accéder au connecteur de la batterie, située sur le bord gauche de la batterie.
    • Débranchez délicatement la batterie en tirant le connecteur vers la batterie.
    • Tirez parallèlement à la batterie, pas vers le haut.
    • Retirez la batterie.
    • Il est normal que votre batterie fléchisse et se plie un peu là où la section la plus large rencontre la section la plus étroite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour des performances optimales, après avoir terminé ce tutoriel, calibrez votre batterie nouvellement installée.
Apportez vos déchets électroniques à un R2 ou un recycleur certifié e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez ces dépannages de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alie Antar
Membre depuis le 01/29/18
661 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G4, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
5 commentaires
I have five T4 screws that came out without issue and three that refuse to budge. Now I am trying to figure out how to remove those without damaging the laptop itself.
fxb - Réponse
Thank you! iFixit repair kit made getting the screws out easy. Now have a renewed laptop ready with 6 plus hours of battery life.
Nicholas Steblay - Réponse
Tutoriel parfait, excepté peut-être qu’un double-fil côté droit de la batterie doit être libéré avant de sortir la batterie.
Bravo et merci, ça m’a tout simplement permis de me dépanner seul.
FirstName LastName - Réponse
The official HP Manual (http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04...) mentions using Torx T5 to remove the bottom cover.
Gitesh Agarwal - Réponse
Thanks! I will correct the step with the right screw size.
Arthur Shi -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 67
30 derniers jours : 224
Total : 22,731
