Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du HP Stream 13-c010nr
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du HP Stream 13-c010nr, Démontage du HP Stream 13-c010nr: étape 1, image 1 de 1
    • Ôtez les cinq patins en caoutchouc en dessous de l'ordinateur avec un outil d'ouverture en plastique.
  2. Remplacement de la batterie du HP Stream 13-c010nr: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Stream 13-c010nr: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les treize vis cruciformes #0 de 5 mm du boîtier inférieur.
  3. Remplacement de la batterie du HP Stream 13-c010nr: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Stream 13-c010nr: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez et ouvrez l'ordinateur.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre le clavier et le boîtier inférieur et faites levier vers le haut pour séparer les deux pièces.
    • Soulevez le clavier.
    • Des nappes relient encore les deux pièces.
  4. Remplacement de la batterie du HP Stream 13-c010nr: étape 4, image 1 de 1
    • Avec une spatule, retournez les clapets de retenue des prises ZIF des nappes du clavier.
    • Débranchez les nappes de leurs prises.
  5. Remplacement de la batterie du HP Stream 13-c010nr, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Stream 13-c010nr, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez les huit vis cruciformes #0 de 5 mm de la batterie.
    • Débranchez la batterie de la carte mère.
    • Soulevez la batterie et sortez-la de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Keegan Lapham
Membre depuis le 02/22/18
759 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 26
Total : 1,501
