Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive, Coques circulaires: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive, Coques circulaires: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive, Coques circulaires: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez la manette Vive de façon à ce que la coque inférieure est tournée vers le haut.
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les trois vis noires de 21 mm de la coque circulaire inférieure.
  2. Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 2, image 2 de 2
    • Séparez la coque inférieure de la coque supérieure tout autour des bords à l'aide d'une spatule en nylon.
    • Retirez la coque supérieure en la soulevant avec votre main.
  3. Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les trois vis argentées de 12,8 mm du panneau de capteurs supérieur.
  4. Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez soigneusement la coque circulaire inférieure avec votre main.
    • Afin de faciliter le retrait de la coque circulaire, appuyez sur la base de la manette (deuxième image de cette étape). Cela permet de défaire les clips plus facilement et d'éviter qu'ils se cassent.
  5. Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive, Panneau frontal: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive, Panneau frontal: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis noires de 5,2 mm sur la coque arrière grise.
  6. Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez la manette Vive de façon à ce que l'anneau circulaire exposé est face en haut.
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les trois vis noires de 5,2 mm.
  7. Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) en nylon pour séparer le panneau frontal en faisant passer la spatule autour des bords de la poignée.
    • Séparez uniquement les bords du panneau frontal. N'essayez pas encore de retirer complètement le panneau.
    • Faites doucement pivoter le côté droit du panneau vers la gauche.
  8. Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe supérieure en la tirant soigneusement avec deux doigts vers le haut et en l'éloignant de la carte mère.
    • N'essayez pas de déconnecter les nappes du panneau frontal.
  9. Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 9, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe centrale en la tirant délicatement avec deux doigts vers le haut et en l'éloignant de la carte mère.
  10. Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule en nylon pour soulever la languette blanche de 90°.
    • Déconnectez la nappe inférieure en la tirant vers le bas avec deux doigts.
  11. Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive, Batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive, Batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les deux vis noires de 2,8 mm de la plaque argentée.
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser la vis noire de 5,8 mm du coin inférieur droit de la plaque argentée.
  12. Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la plaque argentée en la saisissant et en la soulevant avec deux doigts.
  13. Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser la vis noire de 5,8 mm en haut à gauche du châssis de la batterie.
  14. Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis argentées de 4,2 mm en bas du châssis de la batterie.
  15. Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 15, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble à trois broches en le tirant vers le haut avec deux doigts.
  16. Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la manette HTC Vive: étape 16, image 3 de 3
    • Soulevez le châssis de la batterie pour retirer la batterie de la manette Vive.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Grewohl
Membre depuis le 10/02/17
854 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 membres
51 tutoriels rédigés
14 commentaires
well if theres no parts…then theres no point…
altimmons - Réponse
So, where do I get a replacement battery from? Does anyone know the part number?
scotty - Réponse
This helped me ALOT. i had a controller stop charging or powering on. Decided to use this guide to pull just pull power and re seed the connection for the battery. The Battery connection IS NOT CLIPPED IN. TAPE holds down the connection to the terminals. So it can easy come loose over jolts and shocks or normal use
Mike Moutrie - Réponse
battery is 3.85vdc 960ma
HTC model boplh100
3.69Whr
Part number 35H00244-00M
guido - Réponse
With all the comments and steps, I easily took apart and rebuilt my controller. Thank you!!
Also, I used this cheap repair kit they sell at walmart if you dont have the tools and don't want to order them online.
https://www.walmart.com/ip/Hyper-Tough-T...
A K - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 119
30 derniers jours : 428
Total : 37,530
