Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive, Coques circulaires: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive, Coques circulaires: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive, Coques circulaires: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez la manette Vive de façon à ce que la coque inférieure est tournée vers le haut.
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les trois vis noires de 21 mm de la coque circulaire inférieure.
  2. Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 2, image 2 de 2
    • Séparez la coque inférieure de la coque supérieure tout autour des bords à l'aide d'une spatule en nylon.
    • Retirez la coque supérieure en la soulevant avec votre main.
  3. Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les trois vis argentées de 12,8 mm du panneau de capteurs supérieur.
  4. Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez soigneusement la coque circulaire inférieure avec votre main.
    • Afin de faciliter le retrait de la coque circulaire, appuyez sur la base de la manette (deuxième image de cette étape). Cela permet de défaire les clips plus facilement et d'éviter qu'ils se cassent.
  5. Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive, Panneau frontal: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive, Panneau frontal: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis noires de 5,2 mm sur la coque arrière grise.
  6. Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez la manette Vive de façon à ce que l'anneau circulaire exposé est face en haut.
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les trois vis noires de 5,2 mm.
  7. Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) en nylon pour séparer le panneau frontal en faisant passer la spatule autour des bords de la poignée.
    • Séparez uniquement les bords du panneau frontal. N'essayez pas encore de retirer complètement le panneau.
    • Faites doucement pivoter le côté droit du panneau vers la gauche.
  8. Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe supérieure en la tirant soigneusement avec deux doigts vers le haut et en l'éloignant de la carte mère.
    • N'essayez pas de déconnecter les nappes du panneau frontal.
  9. Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 9, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe centrale en la tirant délicatement avec deux doigts vers le haut et en l'éloignant de la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule en nylon pour soulever la languette blanche de 90°.
    • Déconnectez la nappe inférieure en la tirant vers le bas avec deux doigts.
  11. Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive, Batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive, Batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les deux vis noires de 2,8 mm de la plaque argentée.
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser la vis noire de 5,8 mm du coin inférieur droit de la plaque argentée.
  12. Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la plaque argentée en la saisissant et en la soulevant avec deux doigts.
  13. Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser la vis noire de 5,8 mm en haut à gauche du châssis de la batterie.
  14. Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis argentées de 4,2 mm en bas du châssis de la batterie.
  15. Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 15, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble à trois broches en le tirant vers le haut avec deux doigts.
  16. Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 16, image 3 de 3
    • Soulevez le châssis de la batterie pour retirer la batterie de la manette Vive.
  17. Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive, Carte mère: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les deux vis noires de 5,8 mm en haut de la carte mère.
  18. Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis argentées de 4,2 mm en bas de la carte mère.
  19. Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule en nylon pour soulever la languette noire de 90°.
    • Déconnectez la nappe soigneusement avec vos doigts.
  20. Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la manette HTC Vive: étape 20, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère avec votre main et retirez-la de la manette Vive.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Amaro
Membre depuis le 10/16/17
957 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 membres
51 tutoriels rédigés
13 commentaires
Hi, do you know where I can get a new motherboard? I bought my controller second hand and after several months it stoppedworking…. when I took it apart the connection at the bottom has been removed and two wires soldered in place but it’s so small I can’t do it again so I need a new motherboard
thanks
nick.bentley.france - Réponse
I am looking for the connetor at step 10. The top of the connector is broken (fail quality assurence). I am not interrested to purchase a new controler at 200$ because of a 2 cents connector.
Thank you
Yahveh Me - Réponse
I had the same connector problem in step 10, where can I just buy the mother board
Adam Vosburgh -
did either of you find the connector for the power button to mother board in step 10
stang98kjg -
what plug is the for the bottom of the mother board for the main button looking to replace in step 10
angeloro - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 122
Total : 10,881
