Introduction
Les étaux de serrage pour écran sont des étaux réglables qui se positionnent autour du périmètre de l'écran d'un téléphone ou d'une tablette et des écrans ou fonds d'une smartwatch. Ils servent à faire tenir l'adhésif à la fin d'une réparation.
Consultez ces instructions de base pour utiliser vos étaux correctement sans abîmer votre appareil.
Attention : N'utilisez pas les étaux pour fermer de force un appareil bosselé! Votre batterie est peut-être gonflée. Si c'est le cas, prenez les précautions appropriées.
Consultez nos tutoriels de réparation pour avoir des instructions détaillées spécifiques à votre appareil et votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Screen Vise Clamps 6-Pack$25.95
Ouvrez un étau de serrage et glissez-le autour du bord de l'appareil, aussi loin que possible.
Tournez la molette de l'étau de serrage dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire descendre la pince supérieure.
Tournez la molette jusqu'à ce que la pince touche légèrement l'écran, puis tournez-la d'un demi-tour.
Répétez les étapes précédentes pour les 5 étaux restants : un dans chaque coin et un au milieu de chaque long bord.
Avec un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, chauffez uniformément tous les bords de l'appareil jusqu'à ce qu'ils soient légèrement trop chauds au toucher. La chaleur aidera l'adhésif à bien adhérer.
Quand l'appareil est encore chaud, serrez les six étaux d'un tour complet.
Laissez les étaux en place pendant environ trente minutes.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
