Aller au contenu principal
Comment ouvrir votre MX Master Logitech
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Ramollir l'adhésif des patins de la souris: étape 1, image 1 de 2 Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Ramollir l'adhésif des patins de la souris: étape 1, image 2 de 2
    • Mettez la souris sur OFF, débranchez tous les câbles, et retournez la souris pour que les patins soient au-dessus.
    • La forme particulière de certaines souris peut les empêcher de tenir à plat. Si besoin, déposez votre souris sur une serviette pour l'empêcher de bouger.
    • Si vous prévoyez de réutiliser les patins existants, notez qu'il faudra bien les faire chauffer pour les retirer proprement.
    • Appliquez un iOpener chauffé sur chaque patin, pendant environ une minute chacun.
    • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif des patins de la souris.
    • Avec un sèche-cheveux, ne chauffez pas les patins pendant plus de quelques secondes à la fois : si ça devient plus chaud que juste chaud au toucher, on risque de faire fondre ou de déformer le boîtier inférieur en plastique.
    • L'adhésif de l'autocollant d'information peut ramollir également pendant cette étape, mais vous n'avez pas besoin de l'enlever.
  2. Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Séparer l'adhésif du patin gauche: étape 2, image 1 de 3 Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Séparer l'adhésif du patin gauche: étape 2, image 2 de 3 Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Séparer l'adhésif du patin gauche: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un médiator entre le patin gauche et le boîtier inférieur.
    • Allez-y doucement, et assurez-vous que le médiator glisse sous le patin et son adhésif. Ces couches se séparent facilement.
    • Si vous prévoyez de réutiliser les patins de votre souris, attention de ne pas les plisser ou les séparer de leur adhésif.
    • Faites glisser votre médiator sous le patin pour séparer son adhésif jusqu'à pouvoir l'attraper avec vos doigts.
  3. Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Retirer le patin gauche de la souris: étape 3, image 1 de 2 Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Retirer le patin gauche de la souris: étape 3, image 2 de 2
    • Finissez de décoller le patin et retirez-le de la souris.
  4. Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Retirer le patin droit de la souris: étape 4, image 1 de 3 Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Retirer le patin droit de la souris: étape 4, image 2 de 3 Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Retirer le patin droit de la souris: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez et faites glisser votre médiator sous le patin droit pour séparer son adhésif.
    • Retirez le patin droit de la souris.
  5. Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Informations pour le remontage: étape 5, image 1 de 3 Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Informations pour le remontage: étape 5, image 2 de 3 Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Informations pour le remontage: étape 5, image 3 de 3
    • Pour installer de nouveaux patins ou réutiliser les anciens :
    • Avec une pincette ou une spatule (spudger), retirez les gros morceaux d'adhésif qui pourraient rester.
    • Nettoyez consciencieusement le dessous de la souris avec de l'alcool isopropylique et un linge non pelucheux. Laissez la surface sécher complètement.
    • Détachez les patins de leur film, appliquez-les sur la souris et appuyez fermement dessus pour qu'ils adhèrent.
  6. Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Détacher le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme (Phillips), retirez les quatre vis de 6 mm de long qui maintiennent la moitié inférieure du boîtier inférieur.
    • Avec un tournevis Torx, retirez les deux vis de 4,3 mm de long qui maintiennent la moitié supérieure du boîtier inférieur.
  7. Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Détacher le clip du bouton de geste: étape 7, image 1 de 3 Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Détacher le clip du bouton de geste: étape 7, image 2 de 3 Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Détacher le clip du bouton de geste: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez votre médiator dans la jointure entre le repose-pouce et le boîtier inférieur.
    • Faites levier dessus et soulevez le boîtier supérieur avec votre main libre, jusqu'à ce que le clip du bouton de geste se détache.
  8. Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Détacher les clips arrières: étape 8, image 1 de 3 Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Détacher les clips arrières: étape 8, image 2 de 3 Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Détacher les clips arrières: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez votre médiator entre l'arrière de la coque supérieure et le boîtier inférieur.
    • Faites glisser le médiator vers la droite, en l'éloignant du repose-pouce, et soulevez pour détacher les deux clips qui maintiennent l'arrière de la coque supérieure.
    • N'essayez pas de retirer complètement la coque supérieure pour le moment : une nappe connecte la coque supérieure au boîtier inférieur.
  9. Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Repositionner la coque supérieure: étape 9, image 1 de 3 Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Repositionner la coque supérieure: étape 9, image 2 de 3 Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Repositionner la coque supérieure: étape 9, image 3 de 3
    • Attention à ne pas tirer sur la nappe qui connecte la coque supérieure au boîtier inférieur.
    • Soulevez la coque supérieure et faites-la basculer du côté du repose-pouce.
    • Pour remonter la coque supérieure, insérez le clip du bouton de geste en premier, puis appuyez sur le périmètre de la coque supérieure pour enclencher les clips restants.
  10. Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Déconnecter la coque supérieure: étape 10, image 1 de 3 Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Déconnecter la coque supérieure: étape 10, image 2 de 3 Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Déconnecter la coque supérieure: étape 10, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le clapet de verrouillage blanc du connecteur ZIF.
    • Retirez la nappe de sa prise.
    • Pendant le remontage, insérez la nappe avec sa languette bleue vers le haut, puis rabattez le clapet de verrouillage. La ligne noire s'alignera avec le bord de la prise lorsque la nappe sera entièrement insérée.
  11. Comment ouvrir votre MX Master Logitech, Retirer la coque supérieure: étape 11, image 1 de 1
    • Séparez la coque supérieure du boîtier inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
67 432 Réputation
453 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 430 tutoriels rédigés
Un commentaire
Do they sell the main scroll wheel for the gen 1 mx master mouse ?
shreyes shiv - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 67
30 derniers jours : 235
Total : 3,542
