Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer ou upgrader le SSD dans votre PlayStation 5.
Avant de commencer ce tutoriel, assurez-vous que votre nouveau SSD blade M.2 est compatible avec les spécifications de Sony. Le SSD utilisé pour illustrer ce tutoriel n'est pas compatible avec la fente de stockage extensible de la PlayStation 5.
Assurez-vous également que votre PlayStation dispose de la dernière mise à jour logicielle.
Avant de commencer, éteignez complètement et débranchez tous les câbles de votre console. N'oubliez pas de suivre les procédures générales de sécurité en matière de décharge électrostatique (ESD) lors de votre upgrade SSD PS5.
Ce dont vous avez besoin
Si votre PlayStation 5 est dans sa position verticale, retournez-la pour que le socle se situe au-dessus.
Utilisez une pièce de monnaie ou un tournevis à tête plate pour retirer la vis de 26,5 mm de long.
Faites tourner le socle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour refermer le logement de la vis.
Si votre PlayStation 5 est dans sa position horizontale, mettez-la sur le côté de telle manière que le port de charge soit en haut.
Soulevez le socle tout droit vers le haut pour le retirer.
Retournez l'appareil de manière à ce que les ports USB et Ethernet se trouvent sur votre gauche.
Soulevez le coin de la façade pour la déclipser du boîtier.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis du cache du SSD (17 mm de long).
Utilisez votre doigt pour faire glisser le cache du SSD vers le haut de l'appareil, afin de le déclipser du boîtier.
Retirez le cache du SSD.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis du SSD (11 mm de long).
Si votre SSD a besoin d'un dissipateur thermique, suivez ce tutoriel pour l'installer.
Insérez votre SSD dans la fente M.2 en l'inclinant légèrement.
Utilisez votre doigt pour appuyer sur le SSD jusqu'à ce qu'il repose sur l'entretoise.
Une fois le disque SSD sur l'entretoise, insérez la vis du disque SSD dans l'entretoise et vissez-la pour fixer l'extrémité du disque SSD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation PS5 ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Hello!
The 11m screw that keeps the SSD in place is totally stripped -- any tips for how to remove it? I've tried the rubber band and duct tape over the screw methods, with no luck.
Se puede cortar para extraerlo con un 🪛 plano
