Aller au contenu principal
Comment installer le récepteur sans fil Xbox One (1713, Windows 10/11)
  1. Comment installer le récepteur sans fil Xbox One (1713, Windows 10/11), Brancher  le récepteur/Mise à jour Windows: étape 1, image 1 de 3 Comment installer le récepteur sans fil Xbox One (1713, Windows 10/11), Brancher  le récepteur/Mise à jour Windows: étape 1, image 2 de 3 Comment installer le récepteur sans fil Xbox One (1713, Windows 10/11), Brancher  le récepteur/Mise à jour Windows: étape 1, image 3 de 3
    • Si vous avez le récepteur sans fil Xbox One modèle 1790 (Slim), vous devez utiliser le pilote suivant : Xbox - Net - 10.46.1.
    • Branchez votre récepteur sans fil Xbox sur votre PC. Continuez si l'installation automatique fonctionne.
    • Localisez Autres appareils. Sans pilote installé, le récepteur apparaîtra ici.
    • Double-cliquez sur XBOX ACC et repérez la mention Code 28. Cliquez sur Mettre à jour le pilote et vous verrez une fenêtre avec deux options.
    • Avant d'installer le pilote manuellement, sélectionnez Chercher automatiquement un logiciel pour mettre à jour le pilote (ou équivalent, NdT). Installez le pilote manuellement si cela échoue.
  2. Comment installer le récepteur sans fil Xbox One (1713, Windows 10/11), Brancher  le récepteur / Mise à jour Windows: étape 2, image 1 de 3 Comment installer le récepteur sans fil Xbox One (1713, Windows 10/11), Brancher  le récepteur / Mise à jour Windows: étape 2, image 2 de 3 Comment installer le récepteur sans fil Xbox One (1713, Windows 10/11), Brancher  le récepteur / Mise à jour Windows: étape 2, image 3 de 3
    • Contrairement à Windows 7/8.x, ceci n'est habituellement pas un problème. Par contre, Windows 11 aura peut-être besoin de Windows Update si le recherche du Gestionnaire de périphériques ne fonctionne pas. Ceci n'est pas aussi courant sur Windows10
    • ATTENTION: Le message d'installation "Vierge" peut varier légèrement. Cet adapteur a déjà été utilisé sur mon ordinateur portable. Sélectionnez recherche automatique des Pilotes.
    • ATTENTION : CES ÉTAPES NE SONT PAS MONTRÉES SUR MON ORDINATEUR, CAR ÇA A TOUJOURS MARCHÉ DU PREMIER COUP SUR WINDOWS10. Cliquez sur Rechercher les pilotes mis à jour sur Windows Update. Une fois que c'est fait, le pilote sera installé.
    • Cliquez sur Vérifier les mises à jour pour vous assurer que le pilote sera téléchargé en cas d'absence de réponse du système. Une fois que c'est terminé, le récepteur devrait fonctionner.
  3. Comment installer le récepteur sans fil Xbox One (1713, Windows 10/11), Installation du pilote/Manuel: étape 3, image 1 de 3 Comment installer le récepteur sans fil Xbox One (1713, Windows 10/11), Installation du pilote/Manuel: étape 3, image 2 de 3 Comment installer le récepteur sans fil Xbox One (1713, Windows 10/11), Installation du pilote/Manuel: étape 3, image 3 de 3
    • Remarque : recherchez Xbox Wireless si le lien ne fonctionne pas. Téléchargez le pilote à partir du catalogue Microsoft Update. Sélectionnez le pilote suivant : Microsoft - Net - 8/26/2015 12:00:00 AM - 19.16.17.976 ou Microsoft - Autre hardware - Xbox Adaptateur sans fil pour Windows. Décompressez le fichier avec 7Zip.
    • Sélectionnez Parcourir mon ordinateur à la recherche du logiciel de pilote.
    • Localisez le dossier où se trouve le pilote et sélectionnez Copier l'adresse sous forme de texte. Collez l'emplacement dans le champ de recherche. Cliquez sur Suivant.
  4. Comment installer le récepteur sans fil Xbox One (1713, Windows 10/11), Vérifier l'installation du pilote: étape 4, image 1 de 1
    • Pour vérifier que le pilote a été correctement installé, vérifiez dans Cartes réseau. Si le pilote a été correctement installé, il doit y apparaître.
Ligne d'arrivée
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick
Membre depuis le 11/10/09
88 851 Réputation
49 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 535 tutoriels rédigés
46 commentaires
Hi Nick,
This is a great guide. It seems to be a common issue and many people have offered similar solutions, but this one is the clearest and most well-explained.
However, it didn’t work for me - and from comments I’ve seen around, I know I’m not the only one. I wonder if you have any thoughts on this?
At the end of Step 3 (“Click Next and install the driver”), the window flashes to something like “Searching location…” for less than a second and then I get:
Windows was unable to install your XBOX ACC
Windows could not find drivers for your device.
If you know the manufacturer of your device, you can visit their website and check the support section for downloadable drivers.
I’m using Win 10 64-bit, fully updated.
I’ve tried the other drivers on the Update Catalog with the same result.
Is it possible to manually force the drivers to be installed?
Thanks,
Eryn
ErynExtremelyOnline - Réponse
You can actually download the driver manually to force the installation. To force the installation, you will need this driver for Win10: Microsoft driver update for Xbox Wireless Adapter for Windows (18.31.1.43)
If the issue is installation, you need to unzip the folder and put the files in a normal folder. The .cab folder from the download site doesn’t work as-is. I should have clarified this, but it’s corrected.
Nick -
Thanks, but that wasn’t my issue.
I figured out that you can use the “Have disk…” option in the driver update dialog to force the install, but that still didn’t fix it - Device Manager correctly identified the device as “Xbox Wireless Adapter”, but it showed error code 10 and still failed to work.
What actually fixed it was a NEWER, entirely different (and deceptively named) driver in the Update Catalog.
For 64-bit systems:
Title: Xbox - Net - 7/11/2017 12:00:00 AM - 1.0.46.1
Products: Windows 10 Anniversary Update and Later Servicing Drivers,Windows 10 S and Later Servicing Drivers
Classification: Drivers (Networking)
Last Updated: 7/11/2017
Version: 1.0.46.1
For x86 systems:
Version: 1.0.46.1
I really hope this helps anyone else out there with the same issues as me.
Eryn
I did it on a W10 Build 1708 system with deferred updates and the throttled internet connection option enabled. I think 1708 is the Anniversary update, so there’s a chance that system had an older build at the time.
Nick -
Yeah, that makes sense.
I also just realised that your guide is for the original Wireless Adapter - whereas I’ve got the new (smaller) one. Maybe add a note that owners of the newer adapter will also need the newer driver?
None of the other guides I’ve seen out there include this info either, and yours is still the easiest to follow… so you’re still winning :)
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 42
7 derniers jours : 286
30 derniers jours : 1,299
Total : 168,770
