Aller au contenu principal
Remplacement du port AV du Konica Minolta DiMAGE Z3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port AV du Konica Minolta DiMAGE Z3, Ouvrez le compartiment des piles: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port AV du Konica Minolta DiMAGE Z3, Ouvrez le compartiment des piles: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez le volet du logement pour accumulateur en faisant glisser le volet sur le côté de l'appareil photo pour libérer le verrou de sécurité.
    • Soulevez la porte pour l'ouvrir.
  2. Remplacement du port AV du Konica Minolta DiMAGE Z3, Insérez les piles: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez les quatre piles à l'intérieur de la porte du logement des piles.
    • Assurez-vous que les bornes positive et négative de la batterie sont dans la bonne position.
  3. Remplacement du port AV du Konica Minolta DiMAGE Z3, Retirez le couvercle du viseur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port AV du Konica Minolta DiMAGE Z3, Retirez le couvercle du viseur: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis pour retirer les quatre vis du couvercle du viseur.
  4. Remplacement du port AV du Konica Minolta DiMAGE Z3, Retirez les vis du viseur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 2 petites vis sous le viseur.
  5. Remplacement du port AV du Konica Minolta DiMAGE Z3, Retirez le couvercle de l'écran: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de l'écran en appliquant une légère pression vers le haut, puis en tirant le protecteur d'écran loin de l'appareil photo.
    • N'appliquez pas de pression sur la surface de l'écran LCD car il pourrait être endommagé de façon permanente. Si des empreintes digitales se trouvent sur l'écran LCD, essuyez délicatement avec un chiffon doux, propre et sec.
  6. Remplacement du port AV du Konica Minolta DiMAGE Z3, Retirez les vis du panneau inférieur: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez 6 vis sur le panneau inférieur.
  7. Remplacement du port AV du Konica Minolta DiMAGE Z3, Retirez la vis du compartiment de la batterie: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez 1 vis sur le côté extérieur du logement des piles.
    • Ce sera sous la poignée en caoutchouc.
  8. Remplacement du port AV du Konica Minolta DiMAGE Z3: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez 1 vis à l'intérieur du logement des piles.
  9. Remplacement du port AV du Konica Minolta DiMAGE Z3: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez la dragonne loin de l'avant de l'appareil photo pour la retirer.
    • Retirez ensuite délicatement le boîtier arrière de l'appareil photo.
  10. Remplacement du port AV du Konica Minolta DiMAGE Z3: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les 3 vis qui fixent l'écran LCD à la carte de circuit imprimé.
  11. Remplacement du port AV du Konica Minolta DiMAGE Z3: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez délicatement l'écran LCD de la carte de circuit imprimé.
    • Il y aura un câble ruban et quelques fils attachés à l'écran LCD.
  12. Remplacement du port AV du Konica Minolta DiMAGE Z3: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour tirer délicatement le câble ruban de la carte de circuit imprimé, pas de l'écran LCD.
    • Décollez le ruban adhésif sur l'écran LCD pour révéler où les fils sont attachés. Utilisez des pincettes pour détacher les fils de l'écran LCD.
  13. Remplacement du port AV du Konica Minolta DiMAGE Z3, Port AV: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez 1 vis qui relie la carte de circuit imprimé à la carte mère.
  14. Remplacement du port AV du Konica Minolta DiMAGE Z3: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte de circuit imprimé de la carte mère.
    • Laissez les fils attachés avec votre carte de circuit imprimé.
  15. Remplacement du port AV du Konica Minolta DiMAGE Z3: étape 15, image 1 de 1
    • Le port av est collé à la carte mère. Appliquez soigneusement la chaleur avec un pistolet thermique pour desserrer l'adhésif.
    • Retirez le port avec un spudger.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
0%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hieu Ngo
Membre depuis le 03/22/17
431 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S7-G4, Julie Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S7-G4, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S7G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks for the help that enabled me to disassembling a Z5.
Is not exactly the same, but helped a lot.
I post comments about the differences I found.
I want only to reack the cursor buttons.
Regards
Joaquim
Joaquim - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 23
Total : 1,045
