Aller au contenu principal
Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad T30
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad T30, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad T30, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad T30, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le ThinkPad est éteint et que l'alimentation est débranchée.
    • Retournez le ThinkPad à l'envers avec le bas de l'ordinateur tourné vers vous.
    • Faites glisser le loquet de la face inférieure du ThinkPad vers la droite sur la position de déverrouillage.
    • Tout en tenant le loquet en position de déverrouillage, soulevez la batterie avec l'autre main.
  2. Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad T30, Clavier: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad T30, Clavier: étape 2, image 2 de 2
    • Commencez par enlever les deux vis noires de 16 mm Phillips # 0. Les vis peuvent être identifiées par les deux encoches situées à côté de chaque vis. L'un (marqué en rouge) se trouve près du loquet de verrouillage de la batterie et l'autre (non représenté) se trouve à côté du cache de la carte Wi-Fi.
    • Appuyez sur le bas du clavier en poussant avec votre doigt à travers le trou à droite de la pile jaune du bios. Vous ressentirez une légère résistance.
    • Veillez à ne pas trop soulever le clavier. Il est toujours attaché à l'ordinateur avec un câble plat.
  3. Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad T30: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad T30: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad T30: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez le clavier pour exposer le câble plat et l'appuyer contre l'écran de l'ordinateur pour garder le cable intact.
    • Si le câble plat est cassé, le clavier sera inutilisable et devra être remplacé.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le connecteur de la carte mère.
    • Vous pouvez maintenant retirer le clavier en toute sécurité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Kost
Membre depuis le 10/05/12
271 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G20
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 24
Total : 2,974
