Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer les modules de joystick gauche et droit de votre manette de jeu IINE Retro Pocket.
Ce dont vous avez besoin
Posez la manette sur votre surface de travail.
Retournez la manette de sorte que son dos soit orienté vers le haut, avec les gâchettes orientées à l'opposé de vous.
Avec un tournevis cruciforme #1, retirez les quatre vis noires de 7,5 mm des coins de la plaque arrière.
Utilisez la pointe d'un médiator pour séparer la plaque arrière. Commencez par le coin inférieur et faites levier vers le bas.
À mesure que vous progressez vers le centre, vous finirez par désengager les clips de maintien situés de chaque côté de la matrice de LED témoin.
Soulevez la plaque arrière vers le haut et vers vous, puis mettez-la de côté.
Localisez le connecteur de la batterie.
À l'aide d'une pincette, appuyez délicatement sur les encoches du connecteur de batterie et déconnectez-le de la prise.
Localisez le connecteur ZIF du joystick droit.
Avec une pincette, soulevez le clapet noir du connecteur ZIF pour le déverrouiller.
Déconnectez la nappe du joystick en tirant délicatement dessus, bien droit, pour la sortir du connecteur.
Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis cruciformes noires de 3,5 mm qui fixent le joystick droit.
Localisez le connecteur ZIF du joystick gauche.
Déconnectez la nappe du joystick en la tirant délicatement tout droit hors du connecteur.
Avec un tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis cruciformes noires de 3,5 mm qui fixent le joystick gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois la manette entièrement remontée, connectez-la à votre Nintendo Switch et calibrez le nouveau joystick.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
