Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011, Capot inférieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011, Capot inférieur: étape 1, image 2 de 2
    • Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
    • Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
    • Vous n'avez pas besoin d'exercer beaucoup de pression lorsque vous faites pivoter le capot.
  2. Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 2, image 1 de 1
    • Inclinez le mini afin de séparer le capot inférieur du boîtier extérieur.
    • Retirez le capot inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011, Ventilateur: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.
  4. Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la patte de fixation du ventilateur la plus proche de la RAM de son support dans le boîtier extérieur.
    • Il n'est pas nécessaire de démonter la patte de fixation pour sortir le ventilateur. Il faut juste suffisamment soulever le ventilateur pour le sortir de la patte de fixation.
  5. Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez le ventilateur hors du mini afin de libérer un espace suffisant pour accéder à son connecteur.
    • Saisissez tous les fils en même temps et tirez délicatement vers le haut pour débrancher le ventilateur de la carte mère.
    • Ne soulevez pas la prise, vous pourriez l'arracher de la carte mère.
    • Retirez le ventilateur.
  6. Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011, Capot: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T6 3,5 mm par laquelle le capot est fixé au dissipateur thermique.
  7. Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez le capot par l'extrémité la plus proche de la plaque d'antenne.
    • Faites pivoter le capot en suivant la courbe de l'ouverture du boîtier et sortez-le du mini.
  8. Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011, Plaque d'antenne: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles la plaque d'antenne est fixée au mini :
    • Deux vis Torx T8 6,6 mm.
    • Deux vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux tournevis fonctionnent).
    • Lorsque vous remontez l'appareil :
    • Vous aurez peut-être des difficultés à replacer le disque dur de sorte que la plaque d'antenne soit bien à sa place. Si les emplacements des vis ne passent pas sur ceux du disque dur, vérifiez si les deux attaches au dos du disque dur sont bien emboîtées à l'arrière du boîtier, au-dessus de l'emplacement pour le second SSD.
    • L'antenne est fixée directement sur le disque dur (marques rouges). En fixant l'antenne, il se peut que le SSD bouge et que le câble du SSD se débranche de la carte mère.
  9. Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement la plaque d'antenne par le côté le plus proche de la RAM.
    • Avec précaution, libérez la plaque d'antenne de la monture circulaire du boîtier arrière.
    • Ne la retirez pas pour l'instant. Elle est toujours reliée à la carte AirPort/Bluetooth.
  10. Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, faites levier sur le connecteur d'antenne pour le débrancher de la prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
  11. Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la plaque d'antenne du mini.
  12. Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011, Disque dur: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du disque dur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  13. Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 13, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du capteur infrarouge pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Ce connecteur peut être très fragile : soulevez doucement et uniformément.
  14. Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis suivantes :
    • Une vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux tournevis fonctionnent).
    • Une vis Torx T6 16,2 mm.
    • Un standoff Torx T6 26 mm.
  15. Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 15, image 3 de 3
    • Pour le retrait de la carte mère, les deux tiges cylindriques de l'outil de retrait de la carte mère du Mac mini doivent être insérées dans les orifices repérés en rouge. Attention ! Si vous insérez des instruments dans des orifices de la carte mère autres que ceux repérés en rouge, vous risquez de détruire la carte mère.
    • Insérez les tiges de l'outil dans les deux orifices repérés en rouge. Assurez-vous qu'elles sont en contact avec le dessus du boîtier extérieur en dessous de la carte mère avant de continuer.
    • Avec précaution, tirez l'outil vers la carte d'E/S. L'ensemble carte mère et carte d'E/S doit glisser légèrement hors du boîtier extérieur.
    • Arrêtez le mouvement de levier lorsque la carte d'E/S est clairement séparée du boîtier extérieur.
    • Retirez l'outil de retrait de la carte mère du Mac mini.
  16. Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 16, image 1 de 1
    • Poussez simultanément les deux clips en plastique aux extrémités gauche et droite de la carte d'E/S vers le milieu de la carte et tirez la carte hors du boîtier extérieur.
    • Sortez l'ensemble de la carte mère du boîtier extérieur jusqu'à ce que le bord de la carte d'E/S dépasse d'environ 1,30 cm du bord du boîtier extérieur en aluminium.
  17. Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 17, image 2 de 2
    • Dégagez le disque dur du bord avant du mini et retirez-le du boîtier extérieur.
  18. Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011, Disque dur: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011, Disque dur: étape 18, image 2 de 2
    • Lors de la réinstallation, vous trouverez deux broches sur la face interne du disque dur qui se fixent sur le boîtier extérieur. Comme les trous des broches sont couverts d'une protection en gomme, vous aurez peut-être des difficultés à voir si le disque dur est bien installé.
    • Il y a deux paires de trous dans le boîtier. Insérez les broches dans les trous les plus proches du fond du boîtier.
  19. Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011, Disque dur: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez le câble du disque dur.
    • Il se peut qu'un autocollant relie ce câble au disque dur. Si c'est le cas, retirez l'autocollant avant de tenter de retirer le câble !
    • Retirez les deux vis Torx T8 de 6,2 mm du côté du disque dur.
  20. Remplacement du disque dur dans le Mac mini mi-2011: étape 20, image 1 de 1
    • Avec précaution, décollez le film plastique noir qui recouvre le disque dur.
    • Réutilisez ce film pour le nouveau SSD.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
379 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
56 commentaires de tutoriel
Just a note, the OS X Install Guide is for 10.5 Snow Leopard. Maybe also include a install guide for 10.6 Lion?
Sherman - Réponse
That's right, steps 10-11 and 13-16 are not necessary.
It suffices to rotate the antenna plate out of the way without detaching its cable.
And after disconnecting the hard drive you can wiggle it out of the enclosure
without dealing with the logic board. Muc less hassle, and much less intimidating.
machobbes - Réponse
This is great advice! It worked fine for me, thanks!
Ken Van Hoeylandt -
This also worked for me. Follow machobbes advice - whole process took about 10 minutes. Easy peasy.
The one difficulty I had was getting the new SSD (or HDD) to lock back into the fixings inside of the casing. Best solution if you are having this problem is to turn the Mini upside down, ensuring that the antenna cable isn't stretched too far, and aided by the wonderful powers of gravity, get the new HDD unit fixed into place properly.
Adam Bull -
Good advice. I too just moved the antenna plate to the side and the drive was easily accessible.
Ron Lockhart -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 171
30 derniers jours : 900
Total : 518,049
