Aller au contenu principal
Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées.
    • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur de manière à le maintenir à peu près parallèle au circuit imprimé durant la déconnexion.
  4. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'elle ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Installation d'un lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble vidéo de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le câble lorsque vous le débranchez de la carte mère. Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
  6. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur AirPort/Bluetooth pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  7. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  8. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 8, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis suivantes :
    • Soyez prudents ! La tête de ces vis est très fragile. Exercez une pression suffisante lorsque vous dévissez. Lisez les commentaires avant de procéder.
    • Une vis Phillips 8,6 mm.
    • Une vis Phillips 3,9 mm.
    • Avec précaution, faites pivoter la carte AirPort/Bluetooth (avec les câbles AirPort/d'antenne toujours connectés) hors du boîtier inférieur
  9. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Torx T6 3,5 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
  10. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 10, image 1 de 1
    • Saisissez le lecteur optique près de son connecteur et tirez-le hors du boîtier supérieur pour le sortir de l'ordinateur.
  11. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Câble du lecteur optique: étape 11, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Câble du lecteur optique: étape 11, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du lecteur optique de celui-ci.
    • Veillez à tirer sur le connecteur (en le saisissant par les côtés), et pas sur le câble.
    • Retirez les deux vis Phillips noires #0 qui retiennent la petite attache en métal. Transférez cette attache sur votre nouveau lecteur optique.
  12. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Second disque dur: étape 12, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Second disque dur: étape 12, image 2 de 2
    • Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
  13. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 13, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 13, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 13, image 3 de 3
    • Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
    • Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
    • Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
  14. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 14, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 14, image 2 de 2
    • Une fois le disque dur en place, réinsérez la cale en plastique tout en maintenant le disque dur contre le bas du boîtier.
  15. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 15, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 15, image 2 de 2
    • Fixez le disque dur au boîtier à l'aide de deux vis Phillips n°1.
  16. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 16, image 1 de 1
    • Fixez le support du lecteur optique au nouveau boîtier avec deux vis Phillips n°0.
    • Rebranchez les câbles que vous avez retirés du lecteur optique d'origine sur le boîtier de la baie optique.
  17. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 17, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 17, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 17, image 3 de 3
    • Ne jetez pas ce lecteur ! Vous pouvez toujours l'utiliser à l'aide d'un câble de lecteur optique SATA à port USB.
    • Positionnez le connecteur du câble SATA devant le port du lecteur optique et branchez-le.
    • Branchez le connecteur USB sur votre ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
151 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jake Devincenzi
Membre depuis le 04/18/11
117 301 Réputation
57 tutoriels rédigés
6 commentaires
ho riscontrato problema all'hd collegato nell'optibay ...
fenixpoint - Réponse
Usually there is a point in any project where I can say to myself (if no one else), "What idiot wrote this?" or "These instructions were clearly written for a different widget because I do not have the same Part A in figure 12!!!" There is also usually a place where the determination has to be made on whether I saved enough of the packaging to return the product and claim some deficiency and try to get my money back because I broke something or there was a "weird spark and resulting small fire." I've grown so accustomed to my own failure or instructions written by someone using Google as their sole translator into the English language, that i NEVER expect to really succeed with something like this. Incredibly well written and fool proof. Thank you for taking the time and getting it 100% dead-on right! FANTASTIC! You have restored my faith in humanity!
John Fitzgerald - Réponse
from times to times my second hard drive in the optical drive / HDD adaptator no longer shows up as if it was disconnected. what to do with that ? I think its whenever inactive my mac forgets about it
Martin Bougaud - Réponse
Caddy + 1TB hybryd drive installed
additional 500 GB ssd no problem trim enabled
Mac recognises caddy hdd as “Remote disc”
not seen in disk Utility even as hidden
formatted ok externaly & works fine same with original 750 hdd with os on ??
spins up but shows as remote disc & is inaccessible by any disk Utility or recovery programme
been on so many forums, no answer. Now seriously thinking it cannot be done.
Wont accept firmware updates
going to try installing back to matn lion then install firmware off that? Also got a hdd cable on order to try as a temporary measure as opposed to SATA ?
got another short opti SATA cable on order also just incase, I tried the insulation tape trick on the connector also?
Thats all my ideas used up after that, I think I will have covered just about everything possible?
any ideas
cheers in advance
Rich Tame - Réponse
Easy to follow guide. Make sure to read all directions especially section 8! Maybe even check the comments at section 8 to make sure you don't mess your equipment up. Other than that it was a simple job using ifixit kit and took about 20 min. The optical drive works as an external drive. The old HDD is installed as a backup drive and the new SSD is installed as main boot drive. Good luck!
Yayna - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 110
Total : 132,706
