Aller au contenu principal
Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 2, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Lecteur optique: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du câble-ruban AirPort/Bluetooth pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  6. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 6, image 1 de 1
    • Avec précaution, débranchez le câble vidéo de sa prise sur la carte mère.
    • Même si l'équipe iFixit le déconseille, certains utilisateurs choisissent d'ignorer cette étape. Pour plus d'information, lisez les commentaires relatifs à cette étape.
    • Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère. Si vous le tirez vers le haut, vous risquez d'endommager la carte mère ou le câble lui-même.
  7. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 7, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 7, image 2 de 2
    • Dégagez avec précaution le câble-ruban AirPort/Bluetooth pour qu'il ne vous gêne pas lorsque vous décollez le câble vidéo de l'adhésif par lequel il est fixé au caisson de basses et au support AirPort/Bluetooth.
    • Libérez le câble vidéo qui passe sous la dent de retenue moulée dans le support AirPort/Bluetooth.
  8. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 8, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, faites levier sur le connecteur d'antenne le plus proche de la carte mère pour le débrancher de la prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    • Libérez le câble de l'antenne qui passe sous la dent de retenue moulée dans le support AirPort/Bluetooth.
  9. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes :
    • Deux vis Phillips 10,3 mm.
    • Deux vis Phillips 3,1 mm.
    • Une vis Phillips 5 mm.
  10. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 10, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 10, image 2 de 2
    • Tirez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basses vers le haut, près du centre du côté du lecteur optique, jusqu'à ce qu'ils s'écartent l'un de l'autre.
    • Éloignez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basses du dessus du lecteur optique.
  11. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 11, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 11, image 2 de 2
    • Dégagez le câble du haut-parleur droit/caisson de basses coincé sous la dent de retenue près du côté du lecteur optique.
    • Tirez le câble du haut-parleur droit/caisson de basses vers le haut pour le débrancher de la carte mère.
  12. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble du disque dur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Repliez le câble du lecteur optique pour le dégager du lecteur optique.
  13. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 13, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  14. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips 2,7 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
  15. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 15, image 1 de 1
    • Tirez le disque dur vers le haut en le tenant par le côté le plus proche de l'écran et retirez-le du boîtier extérieur.
  16. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Lecteur optique: étape 16, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Lecteur optique: étape 16, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du lecteur optique de celui-ci.
    • Pour ce faire, tirez sur le connecteur, pas sur le câble.
    • Retirer les deux vis cruciformes #0 noires qui fixent le petit support de montage en métal. Remontez ce support sur votre nouveau lecteur optique ou votre support de disque dur.
  17. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Second disque dur: étape 17, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Second disque dur: étape 17, image 2 de 2
    • Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
  18. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 18, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 18, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 18, image 3 de 3
    • Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
    • Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
    • Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
  19. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 19, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 19, image 2 de 2
    • Une fois le disque dur en place, réinsérez la cale en plastique tout en maintenant le disque dur contre le bas du boîtier.
  20. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 20, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 20, image 2 de 2
    • Fixez le disque dur au boîtier à l'aide de deux vis Phillips n°1.
  21. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 21, image 1 de 1
    • Fixez le support du lecteur optique au nouveau boîtier avec deux vis Phillips n°0.
    • Rebranchez les câbles que vous avez retirés du lecteur optique d'origine sur le boîtier de la baie optique.
  22. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 22, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 22, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 22, image 3 de 3
    • Ne jetez pas ce lecteur ! Vous pouvez toujours l'utiliser à l'aide d'un câble de lecteur optique SATA à port USB.
    • Positionnez le connecteur du câble SATA devant le port du lecteur optique et branchez-le.
    • Branchez le connecteur USB sur votre ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
354 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 858 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
56 commentaires
Has anyone else noticed their Macbook booting and responding slightly slower with this duel-hard drive setup? I first swapped out my main hard drive for a SSD and the computer felt amazingly quick. I then replaced the optical drive with another SSD for additional storage and backup and ever since then the computer has felt slightly more sluggish in general. I suppose the CPU now has to constantly communicate to the second SSD where it could mostly ignore the optical drive before. Has anyone else noticed this?
Landon McKee - Réponse
Just fixed that issue:
Put the new SSD where the old HD used to be. Put the old HD where the optical drive used to be.
I found that the ports in the motherboard inside the mac have different speeds. The HD port is 6mb/s and the optical drive is 3mb/s.
chicle -
Are you sure its MB/S that would be horribly slow.
Zarkex -
I am seriously considering replacing my old HDD with a SSD instead of using a dual drive. Would you recommend still adding a dual drive with new SSD/ old HDD or just replacing the HDD with an SSD. I like having an optic drive, although not necessary. I am looking from the point of utility and practicality. Cheers!
nshourds -
Zarkex is correct. The transfer speed for SATA 3 is not 6MB/s it is 6GB/s.
Gary Altonot -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 152
30 derniers jours : 667
Total : 372,078
