Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Installation de la batterie dans le MacBook Unibody modèle A1342
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation de la batterie dans le MacBook Unibody modèle A1342, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Phillips 4 mm par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au MacBook.
  2. Installation de la batterie dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 2, image 1 de 3 Installation de la batterie dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 2, image 2 de 3 Installation de la batterie dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 2, image 3 de 3
    • Le boîtier inférieur est construit en aluminium avec un revêtement en caoutchouc. Ne pliez pas trop l'aluminium lors du retrait, car une déformation permanente générerait des problèmes de tolérance après le remontage.
    • Soulevez légèrement le boîtier arrière au niveau de la fente.
    • Continuez à faire courir vos doigts entre les boîtiers inférieur et supérieur jusqu'à ce que le boîtier supérieur se dégage des clips de fixation.
    • La position de ces trois clips est indiquée dans la troisième photographie.
  3. Installation de la batterie dans le MacBook Unibody modèle A1342, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur de la batterie de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques. Cette étape est facultative.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Vous pouvez également, si cela est plus facile, vous servir de vos ongles pour soulever les deux extrémités du connecteur.
  4. Installation de la batterie dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Tri-point 5 mm qui fixent la batterie au boîtier supérieur.
  5. Installation de la batterie dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever délicatement l'étiquette de sécurité. Vous trouverez dessous une vis Tri-point.
    • Retirez la vis Tri-point de 5 mm qui fixe la batterie au boîtier supérieur.
  6. Installation de la batterie dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips de 3.1 mm positionnées près du bord du boîtier supérieur.
    • Lors de la réinstallation de la batterie, pensez à remettre ces trois vis avant de fixer les vis Tri-point.
  7. Installation de la batterie dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez la languette de la batterie pour la sortir du boîtier supérieur.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, on vous recommande de la calibrer avant de l'utiliser :
    • Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
    • Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
335 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
37 commentaires
what size is the tri-wing screwdriver used in this guide(0,1,2,3,4,5?)
aknewhope - Réponse
I bought a tri wing y1 from Wera, but it was way to big.... I guess I'll buy the ifixit bit set, but otherwise I would try y0.
--edit-- Looking at the photo's here of the tri-wing screws, it more looks like my macbook has different screws. Mine are black and as large as the other normal screws.
Looks like the 2010 version has y0 somehow.
Peterdk -
I just replaced the battery on my late 2009 mac and thanks to this and all the other detailed guides it was actually quite simple (save for those cursed tri-wings). Don't feed apple with money you can spend on better things. A battery-removel isn't one of them.
Sebastian Koch - Réponse
For those that have questions about the size of the bit, every article starts with "Tools". The tri-wing is size Y1 as the guide says. 5mm is the length of the screw itself, not the size of the bit.
Just replaced a battery myself. The replacement battery (from an ebay seller) is supposed to be genuine, but was missing the "Warning, do not remove the battery" sticker and the "Do not throw in the trash" sticker, and the main sticker was glossy with air bubbles. Not sure if fake or not. But have been working great this first night.
This guide was spot on. Followed every step, and used the iFixit kit when doing the repair.
tech - Réponse
I just replaced the battery, using a battery and tools from iFixit, and the guide was perfect. Many thanks!
bobleigh - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 118
30 derniers jours : 354
Total : 410,385
