Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Kindle Paperwhite 2e génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Kindle Paperwhite 2e génération, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Kindle Paperwhite 2e génération, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans les coins du Paperwhite et faites-le glisser autour du périmètre du bord pour retirer le cadre.
    • Assurez-vous de commencer à faire levier le long des bords extérieurs, ce sont les points optimaux pour retirer la lunette.
    • Soyez prudent et ne faites pas glisser l'outil de levier plus profondément que 3-4 mm sous le cadre latéral ou vous pourriez décoller le film protecteur d'écran.
  2. Remplacement de la batterie du Kindle Paperwhite 2e génération: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Kindle Paperwhite 2e génération: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis, retirez les onze vis Phillips 000 de 3,2 mm des coins du châssis central et de l'arrière de la bande noire, comme illustré.
    • N'oubliez pas la vis au milieu de la bande adhésive noire.
  3. Remplacement de la batterie du Kindle Paperwhite 2e génération: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le châssis central du capot arrière.
  4. Remplacement de la batterie du Kindle Paperwhite 2e génération: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Kindle Paperwhite 2e génération: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis pour retirer les trois vis Phillips 000 de 3,0 mm qui maintiennent la batterie en place, comme illustré.
  5. Remplacement de la batterie du Kindle Paperwhite 2e génération: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la batterie et retirez-la de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Davis
Membre depuis le 09/15/16
1 574 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G2
4 membres
7 tutoriels rédigés
7 commentaires
Do you have a source for the battery itself? Thank you.
mattstonecash - Réponse
I’ve done this on two different Kindles with the same result: dead kindle. No matter how long it stays on the charger, the light stays amber. Screen will not change. Hard reset seems to do nothing; the light flashes, but no change. One Paperwhite even got a new motherboard. This is crazy! Is it possible to fix one, do I have to just buy another!?
Adam Britt - Réponse
I'm probably 7 years too late but this was the case with one I got from Goodwill and plugging it into a higher amperage charger (2.4A) seemed to do the trick. When you plug it in it charges until there is enough power for it to boot up and when that happens it ends up draining the little bit that was there so it just gets stuck in a loop. You just have to give it more power to work with.
Ellis Bowser -
Hi Adam,
I have the same issue, the light is orange but the Kindle won’t turn on. I ordered the battery at www.batteryupgrade.com. But they have some misleading info on their website so they sent me the wrong battery even if it states that it supports Kindle Paperwhite 2012. Check the connections on original and on the new battery. In my case the battery looks the same, but the connections doesn’t. Now I’m waiting for the new one …
Regards.
Andrej Mihelic - Réponse
Did replacement of battery help you to resolve problem?
behemothkat -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 103
30 derniers jours : 454
Total : 17,495
