Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Kindle Paperwhite 2e génération
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Kindle Paperwhite 2nd Generation Battery Replacement: étape 0, image 1 de 2 Kindle Paperwhite 2nd Generation Battery Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Insert plastic opening tool into the corners of the Paperwhite and slide around the edge perimeter to remove bezel.
  • Be sure to begin prying along the outer edges , these are the optimal points for removing the bezel.
  • Be careful and do not slide prying tool deeper than 3-4 mm under the side bezel or you could peel off screen protector film.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans les coins du Paperwhite et faites-le glisser autour du périmètre du bord pour retirer le cadre.
Assurez-vous de commencer à faire levier le long des bords extérieurs, ce sont les points optimaux pour retirer la lunette.
Soyez prudent et ne faites pas glisser l'outil de levier plus profondément que 3-4 mm sous le cadre latéral ou vous pourriez décoller le film protecteur d'écran.
