Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran LCD et vitre tactile LG G2
Vues: 276 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
30
Trente derniers jours :
147
Total :
276 079
Commentaires: 69
7 commentaires d'étapes, 62 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 148
148 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 102
102 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 heure
Difficulté: Modérée
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
La réparation de téléphone demande de la patience. Beaucoup de patience. Si vous ne souhaitez pas suivre toutes les étapes listées, n'essayez pas d'effectuer cette réparation. Je suis convaincu que tout le monde peut y arriver en prenant son temps et en restant attentif à ce qu'il fait. Les nappes sont nos amies tant que nous les respectons. Je recommande d'utiliser une spatule (spudger) pour déconnecter toutes les nappes. Veillez à ne pas toucher les cartes ou les composants situés dessus : tenez toutes les cartes par les bords avec le bout des doigts. N'utilisez pas d'outils de levier en métal (sauf si vous aimez les téléphones HS). Procédez avec patience et bonne chance :)
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement écran LCD et vitre tactile LG G2, Ouverture du châssis arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement écran LCD et vitre tactile LG G2, Ouverture du châssis arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez votre téléphone.
      • Avec l'écran orienté vers le bas, cherchez le tiroir SIM sur le côté droit du téléphone. Glissez votre outil pour ouvrir en métal juste au-dessus du tiroir et poussez vers le haut. Exercez une légère pression (ne forcez jamais) et progressez tout autour du périmètre de l'appareil. Le dos du téléphone est simplement clipsé ; il n'y a pas d'adhésif ici !
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran LCD et vitre tactile LG G2: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les onze vis cruciformes #00 argentées et la vis noire (encerclée en jaune) qui fixent le châssis central.
      • Les vis ont des finitions et des formes légèrement différentes. Assurez-vous de bien les organiser afin de pouvoir remonter le téléphone correctement.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran LCD et vitre tactile LG G2: étape 3, image 1 de 3 Changement écran LCD et vitre tactile LG G2: étape 3, image 2 de 3 Changement écran LCD et vitre tactile LG G2: étape 3, image 3 de 3
      • Le boîtier arrière du téléphone se compose de deux parties distinctes ; nous allons faire levier pour les soulever maintenant. Glissez la spatule (spudger) sous le boîtier arrière (attention à la carte mère située en dessous ; gardez une marge de manœuvre aussi élevée que possible).
      • Assurez-vous d'exercer une pression légère vers le haut. Les Jedis iFixit savent qu'une pression trop forte conduit à des réparations de mauvaise qualité.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran LCD et vitre tactile LG G2: étape 4, image 1 de 1
      • Maintenant que le boîtier arrière est entièrement retiré, déconnectez toutes les nappes reliées aux deux cartes.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran LCD et vitre tactile LG G2: étape 5, image 1 de 1
      • Déconnectez les antennes des deux côtés des cartes supérieure et inférieure.
      • Soyez EXTRÊMEMENT prudent(e) en les séparant de la carte ! Comme vous pouvez le voir sur la deuxième image, elles ne sont pas très bien fixées à la carte. (Même après huit ans à réparer des téléphones, le meilleur des Jedi peut encore exercer trop de force.)
      Demander à FixBot
    6. Changement écran LCD et vitre tactile LG G2: étape 6, image 1 de 3 Changement écran LCD et vitre tactile LG G2: étape 6, image 2 de 3 Changement écran LCD et vitre tactile LG G2: étape 6, image 3 de 3
      • Sur le côté inférieur gauche du téléphone se trouve une petite carte reliée à ce dispositif à double nappe. Poussez légèrement la carte avec votre outil en plastique ; elle finira par se détacher.
      • Soulevez délicatement la carte par le haut en tenant l'ensemble bouton de marche/bouton de volume avec vos doigts, puis dégagez la partie inférieure de la carte du boîtier du téléphone.
      • Les nappes situées en bas peuvent se coincer sur la carte inférieure ; soyez simplement délicat lorsque vous la retirez du téléphone.
      • Sur l'image 3, un cadre rouge entoure une petite pièce en plastique fournie avec cet ensemble. N'oubliez pas qu'elle doit se glisser SOUS la carte lors du remontage.
      Demander à FixBot
    7. Changement écran LCD et vitre tactile LG G2: étape 7, image 1 de 2 Changement écran LCD et vitre tactile LG G2: étape 7, image 2 de 2
      • Assurez-vous que toutes vos nappes sont dégagées de la carte. Avec votre outil de levier en plastique, faites levier sur la carte. Si toutes les nappes sont bien écartées, elle se détachera.
      Demander à FixBot
    8. Changement écran LCD et vitre tactile LG G2: étape 8, image 1 de 2 Changement écran LCD et vitre tactile LG G2: étape 8, image 2 de 2
      • Vous devez maintenant retirer la batterie. J'ai utilisé un outil de levier en métal plus robuste pour glisser PRUDEMMENT sous la batterie afin de la libérer de l'adhésif. Une vieille carte bancaire pourrait être plus efficace et présenter moins de risques pour la batterie.
      • Ne percez pas et ne déformez pas la batterie, car elle pourrait laisser échapper des produits chimiques dangereux ou prendre feu.
      Demander à FixBot
    9. Changement écran LCD et vitre tactile LG G2: étape 9, image 1 de 1
      • Prêt à chauffer l'appareil ? Sortez votre pistolet à air chaud !
      • Maintenez votre pistolet à air chaud à environ 10-15 cm au-dessus de l'écran du téléphone et effectuez des mouvements de va-et-vient réguliers sur la vitre. Chauffez pendant 1 à 2 minutes.
      • Maintenant, retirons cet écran !
      Demander à FixBot
    10. Changement écran LCD et vitre tactile LG G2: étape 10, image 1 de 3 Changement écran LCD et vitre tactile LG G2: étape 10, image 2 de 3 Changement écran LCD et vitre tactile LG G2: étape 10, image 3 de 3
      • Insérez un outil pour ouvrir fin et faites-le glisser entre la vitre et le boîtier en plastique du téléphone.
      • Faites le tour du téléphone et soulevez la vitre pour la libérer. N'insérez pas votre outil pour ouvrir trop profondément pendant cette opération.
      • Ne coupez aucune nappe ! Il y en a une dans le coin supérieur droit, ainsi qu'une large et plate munie de deux connecteurs sur la partie inférieure, vers le milieu de l'écran.
      • Faites délicatement levier sur la nappe collée à l'intérieur, à l'opposé de l'écran. Une fois libérée, faites-la glisser avec le petit connecteur situé juste à côté à travers le boîtier pour dégager l'écran et pouvoir le retirer.
      • Assurez-vous d'utiliser une bonne quantité de ruban adhésif double face lorsque vous remplacez l'écran. J'ai eu des problèmes avec le coin inférieur droit qui se décollait et j'ai dû tout redémonter pour remettre de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    11. Changement écran LCD et vitre tactile LG G2: étape 11, image 1 de 1
      • Des problèmes ? Lorsque j'ai remplacé cet écran, je n'ai pas réussi à l'allumer tout de suite. Si cela vous arrive, maintenez enfoncés simultanément le bouton de réduction du volume et le bouton de marche.
      • Cela réinitialisera le téléphone et, avec un peu de chance, lui permettra de reconnaître ce nouvel écran.
      • Lors du remontage de l'appareil, il est possible que vos clips ne s'alignent pas correctement sur la façade des boutons de volume et de marche. Une légère pression autour devrait permettre de les emboîter.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
148 autres ont terminé cette réparation.
Jeremy Thompson
Membre depuis le 04/03/14
5 653 Réputation
2 tutoriels rédigés
Hey i had to replace my screen on my lg g2 before this guide was up wasn't too bad to do, but my phone gets no signal bars anymore. I ordered new antenna wires and replaced them both still no signal bars just a red x most of the time in certain places ill get a bar or 2 but only for a min or so what do you think it could be?
Kevin Burgess - Réponse Partager
The small board along the bottom of the phone is the actual antenna, you will probably need to replace this. Make sure the screw that holds it down in place is also not stripped, if it does not grab onto the frame correctly then it will not be able to pick up service as easily
nickbrinks - Réponse Partager
there is another ribbon cable not marked in the step 4 picture. i have a pink square around it here: http://i.imgur.com/AMSuP5A.png
also both boards came out together when i removed them.
Lukyan - Réponse Partager
Take your time and follow the guide and you'll do fine. Read the guide, look at all the pictures, then carefully re-read each step and look at each picture in each step. There are a couple 'gotcha' boards/cables that you could destroy if you're not watching and being careful. It took me roughly 2.5 hours to do this because I was being extra careful and took some breaks to rest my eyes. Note: You'll need to get a roll of double-side phone tape to go with your new screen to stick it back to the frame.
Andy Stewart - Réponse Partager
I accidentally ordered screen for D801, but I have D802, I didn't wanted to spend another fortune for the display assembly and I ordered lcd cable for D801 and hope it work's, but it weren't turning on, so I forced right side connector to the motherboard, it lighted up the display, but half of the touch weren't still working, so i tried to reconnect original cable (D802) but it didn't worked or if it did, it lighted up just for a moment, what could be the problem and how could I fix it? please help me.
matiss613 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 147
Total : 276,079
