Aller au contenu principal
Remplacement du cache de l'objectif arrière du LG V20
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cache de l'objectif arrière du LG V20, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du cache de l'objectif arrière du LG V20, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du cache de l'objectif arrière du LG V20, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton du bord inférieur droit du LG V20 pour ouvrir l'attache qui fixe la coque à l'arrière du téléphone.
    • Ôtez la coque arrière.
  2. Remplacement du cache de l'objectif arrière du LG V20, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du cache de l'objectif arrière du LG V20, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du cache de l'objectif arrière du LG V20, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie à moins de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est perforée accidentellement.
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) et insérez-la dans la petite encoche en bas de la batterie.
    • Veillez à ne pas déformer ou percer la batterie.
    • Soulevez et retirez la batterie.
  3. Remplacement du cache de l'objectif arrière du LG V20, Cache de l'objectif arrière: étape 3, image 1 de 1
  4. Remplacement du cache de l'objectif arrière du LG V20: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du cache de l'objectif arrière du LG V20: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du cache de l'objectif arrière du LG V20: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un médiator pour séparer délicatement le cache de l'objectif arrière.
    • Faites-la glisser autour de tout le cache pour couper l'adhésif en dessous.
  5. Remplacement du cache de l'objectif arrière du LG V20: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le cache de l'objectif arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse. Appliquez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 948 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 198 tutoriels rédigés
3 commentaires
Need to be careful not to pull the flash bits as well.
David Nevill - Réponse
My rear camera lens cover stack fell off. The flash array, the two cameras and the sensors on the right are in place. The rubber 'rings' around the flash and sensors are gone and everything above them is gone.
How do I get all of the pieces?
Is it called a “lens cover stack" or something like that?
Bill Lipe - Réponse
It's hard to tell from the pictures but the lens cover is actually 2 pieces. There is a metal piece that the actual glass fits into but you can only see the outside edge of it. So if you accidentally break the glass camera cover like I did and order a replacement piece, they are probably only going to send you the glass. You'll have to use something sharp to scrape the broken glass and adhesive off of the metal piece and then use new adhesive to stick the glass to the metal piece. Then you can insert the little LED cover and stick this assembly to the the back of the phone.
Transam6.6 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 13
Total : 3,141
