Aller au contenu principal
Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération), Désactiver la batterie interne: étape 1, image 1 de 3 Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération), Désactiver la batterie interne: étape 1, image 2 de 3 Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération), Désactiver la batterie interne: étape 1, image 3 de 3
    • Cette étape est très importante pour éviter tout dommage électrique aux composants internes.
    • Redémarrez l'ordinateur. Lorsque le logo Lenovo s'affiche, appuyez immédiatement sur la touche Entrée puis F1 pour accéder à l'utilitaire de configuration du BIOS.
    • Utilisez les touches fléchées pour sélectionner Config → Alimentation.
    • Sélectionnez "Désactiver la batterie interne".
    • La batterie sera réactivée dès que le chargeur est reconnecté.
  2. Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération): étape 2, image 1 de 2 Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération): étape 2, image 2 de 2
    • Avant de commencer, débranchez votre ordinateur portable pour éviter les chocs électriques.
    • Retournez l'ordinateur portable sur une surface plane de façon à ce que la coque arrière est face à vous.
    • Retirez les cinq vis cruciformes #0 de 5 mm du bord de la coque arrière.
    • Insérez un outil d'ouverture entre le panneau arrière et le bord et faites-le passer autour du panneau pour défaire les clips qui le maintiennent en place.
  3. Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération): étape 3, image 1 de 3 Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération): étape 3, image 2 de 3 Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération): étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez le panneau arrière et retirez-le de l'appareil pour faire apparaître les composants internes.
    • Lors du remontage, priorisez les languettes du côté sans vis pour éviter que les languettes ne se cassent.
  4. Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération), Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirer les cinq vis cruciformes de 5 mm des bords de la batterie.
  5. Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération): étape 5, image 1 de 2 Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération): étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture pour soulever soigneusement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Évitez des pincettes en métal pour retirer le connecteur car le contact métal sur métal peut endommager l'appareil.
  6. Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération): étape 6, image 1 de 2 Changer la batterie du Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7e génération): étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie tout droit vers le haut et retirez-la de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tushar Sharma
Membre depuis le 01/28/20
599 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G2
4 membres
20 tutoriels rédigés
9 commentaires
Thank you for the post! My laptop battery is totally dead, not charging at all at 0%, so I cannot disable the built-in battery. Since it immediately dies if unplugged, the built-in battery is automatically enabled while it’s turned on and plugged. Can I just let it unplugged and proceed?
Soo J - Réponse
You should still be able to access BIOS with the laptop plugged into its charger to disable the battery before unplugging it and removing it. However, if that does not work, just be careful not to bridge any of the pins the battery connects to on the motherboard and everything should still be fine.
Jaxon Haws -
The X1 g.7 has a known bug where internal battery stops working (won’t charge, or says battery not detected in windows). I have personally solved this problem on 4-5 laptops by disconnecting the battery (follow this guide until step 4) and then plugging it back in after ten seconds. In 90% of the cases this has solved the problem without battery replacement.
cesepan - Réponse
Yeah it's a hardware connection issue at least in my case. A light kick to the back of the laptop also works usually.
The Tomatoes -
Thanks! This has been very helpful. Just followed the steps until removing the battery connector and putting it back. Issue sorted!
kj_only1 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 39
7 derniers jours : 322
30 derniers jours : 1,357
Total : 50,647
