Ce dont vous avez besoin
Vérifiez que la souris est bien éteinte. Retournez-la afin d'avoir accès aux 6 vis du dessous.
Dévissez les deux vis T5 à l'avant.
Puis dévissez les quatre vis cruciformes sous les stickers (deux de chaque côté).
Séparez les deux parties avec soin.
Soulevez le clapet en plastique pour détacher la nappe.
Déconnectez la nappe de sa prise.
Retirez les vis noires de la plaques à boutons.
Retirez le mécanisme du bouton.
Retirez la vis qui maintient la pièce, retirez la délicatement, aussi si vous voulez vous pouvez séparer les deux-pièces sans difficulté, pour les nettoyer.
Dévissez les deux vis qui maintiennent le bouton.
Lorsque vous retirez les vis, tirez doucement le bouton vers l'avant.
Retirez les 2 vis noires sur la carte du bouton.
Dévissez la vis qui maintient le bouton.
Retirez le bouton en plastique délicatement.
Retirez les vis qui maintiennent le mécanisme de la molette et les deux boutons latéraux. Nous avons également retiré la plupart des vis qui maintenaient le bouton de clic droit.
Appuyez doucement sur la molette depuis l'extérieur de la souris, tirez vers le haut l'intérieur de la pièce, on peut l'aider avec un levier en plastique, mais ce n'est pas nécessaire, toute l'action se fait très doucement, afin de ne pas endommager les câbles et le mécanisme.
Retirez les vis qui maintiennent les boutons et la molette.
À l'aide d'un levier ou d'une cale en plastique, terminez le démontage de la molette
Retirez ensuite la vis qui maintient les circuits imprimés.
Lorsque vous retirez la vis, tirez légèrement le bouton vers l'avant.
Dévissez les trois vis du compartiment de la batterie et retirez la connexion à la carte mère.
Retirez les vis d'une des deux cartes électroniques.
Retirez les deux vis et déconnectez le câble.
Retirez les deux vis qui fixent le cache du rotor du moteur, puis retirez délicatement le cache.
Retirez la vis qui maintient la pièce plastique. Notez que pour l'enlever, vous devez retirer avec précaution le petit ressort qui le relie au support transparent sur lequel repose la molette.
Démontez le rotor ou la tête du moteur en faisant très doucement levier avec un outil d'ouverture iFixit ou un autre instrument. Notez la position où il se trouvait avant le démontage, car il n'a qu'une seule position pour le montage.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Retirez les deux vis qui maintiennent le moteur, il sera complétement libre.
Retirez les 3 vis qui maintiennent la carte mère.
Retirez le bouton On/Off, et observez sa position.
Pour remonter l’appareil, veuillez suivre les étapes dans l'ordre inverse.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
31 commentaires
I’m not sure I see any reason why anyone would to this and risk it being ruined. In other words, what are the potential benefits? Cleaning?
Yup cleaning that scroll wheel, and maybe even the switches if your really dirty. 15 min made my mouse new again
Hello!! It is a spectacular product, with its mistakes (nothing is perfect ;)). The fundamental objective of this guide is simply to answer the question How does it work, what is inside? It can serve as a guide to clean it (either both scrolls or the button contacts), change the battery, etc. Everything that can contribute to extend its useful life much more.
Read the name of the site
There is a very clear example of why one would need to do this. Certain 2s's, including my own, have a fundamental flaw. At some point, the pressing of the thumb-button, the one located below where the thumb is positioned, gradually results in the button getting stuck. For some reason, this results in the mouse movement not registering.
To resolve this issue, you can loosen a screw located button, but this can only be done when the mouse is disassembled, as it is contained within the mouse itself.
Yize H. -
