Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Désassemblage souris Logitech MX Master 2s
Victor Crespo
Victor Crespo et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 22, 2025
1 heure
Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Ce dont vous avez besoin
Kits de réparation
Ces kits contiennent toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation du tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Ouvrir la souris: étape 1, image 1 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Ouvrir la souris: étape 1, image 2 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Ouvrir la souris: étape 1, image 3 de 3
    • Vérifiez que la souris est bien éteinte. Retournez-la afin d'avoir accès aux 6 vis du dessous.
    • Notez que pour avoir accès aux vis situées sous les stickers, il est nécessaire de les soulever, voire des les enlever. Dans ce tutoriel, nous allons simplement les soulever à chaque extrémité avec précaution.
    • Dévissez les deux vis T5 à l'avant.
    • Puis dévissez les quatre vis cruciformes sous les stickers (deux de chaque côté).
    • S'ils ont été manipulés avec soin et qu'ils n'ont pas été trop abîmés avec le temps, les stickers peuvent être repositionnés et réutilisés sans problème.
    if the problem is that the scroll wheel spins freely, the button next to it controls that.
    Rob Miller - Réponse
    The stickers have two layers. To avoid de-laminating them, stick a sharp, flat object underneath the edge of the sticker and try to carefully pry up all of the material at once.
    Maddison Hellstrom - Réponse
    Yes, this is a great comment. I accidentally separated the two layers and I had to glue them back together on one side. You want to peel up both layers at once and not separate them, ideally.
    David Richardson -
  2. Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Séparer les deux parties: étape 2, image 1 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Séparer les deux parties: étape 2, image 2 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Séparer les deux parties: étape 2, image 3 de 3
    • Pour séparer les deux parties de la souris, aidez-vous d'une carte ou d'un outil pour ouvrir iFixit pour l'avant et le côté droit de la souris. Procédez ensuite de même à l'arrière de la souris puis sur le côté gauche, où se situent les boutons latéraux, en faisant attention en les soulevant, car leur démontage requiert un léger mouvement.
    • Notez que les deux parties sont connectées entre elles par un connecteur type nappe. Il ne faut pas les séparer trop brusquement.
    • Séparez les deux parties avec soin.
    • Soulevez le clapet en plastique pour détacher la nappe.
    • Déconnectez la nappe de sa prise.
    the ribbon connector clamp flips up 90 degrees from pcb
    This comment was super helpful, thank you Rob! Just pry the little white piece up very gently to free up the ribbon.
    Pete Richardson - Réponse
    you don't need a tool, my thumbnail easily separated the two big parts that form the external shell without causing any damage
    Dave Woodhead - Réponse
  3. Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Séparer les boutons: étape 3, image 1 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Séparer les boutons: étape 3, image 2 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Séparer les boutons: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les vis noires de la plaques à boutons.
    • Retirez le mécanisme du bouton.
    • Sur la partie supérieure, il y a deux types de vis, elle nécessite un tournevis Philips. Les 4 vis noires maintiennent les cartes électroniques et les autres (de couleur argentée) maintiennent toutes les pièces en plastique.
    When reassembling, don't tighten the silver screws too much. The way the upper case fits into the lower case, this button may end up held down. On my system (macOS, no Logi software), this caused the cursor to not work at all
    Mike - Réponse
    I'm also on Mac OS (Ventura on M1 Studio) and tried both with and without Logi software. I had the same common fault that the cursor stopped tracking at all. Had the mouse maybe 5 years and use it solidly 40 hours a week at work. Was gutted when it appeared to have died. Found this tutorial and I'm back in business, mouse works now. I only followed up to this early stage of the exercise, and removed the thumb button widget altogether, never used that functionally anyway. The Logi ergonomics of the thumb rest are pretty much why I invested in this mouse, but never got into using it for thumb clicks.
  4. Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Séparer le diffuseur pour les LED de charge: étape 4, image 1 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Séparer le diffuseur pour les LED de charge: étape 4, image 2 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Séparer le diffuseur pour les LED de charge: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la vis qui maintient la pièce, retirez la délicatement, aussi si vous voulez vous pouvez séparer les deux-pièces sans difficulté, pour les nettoyer.
  5. Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Détacher le bouton du clic droit: étape 5, image 1 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Détacher le bouton du clic droit: étape 5, image 2 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Détacher le bouton du clic droit: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis qui maintiennent le bouton.
    • Lorsque vous retirez les vis, tirez doucement le bouton vers l'avant.
    • Faite attention avec le ressort qui maintient le bouton. Il est utilisé pour empêcher le bouton de remonter, il n'est pas fixé sur le bouton, seulement sur la face de la souris, il n'est pas nécessaire de le touché, bien que si vous le souhaitez, une fois que vous avez retiré le bouton, vous pouvez l'enlever.
  6. Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Retirer le bouton supérieur: étape 6, image 1 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Retirer le bouton supérieur: étape 6, image 2 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Retirer le bouton supérieur: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les 2 vis noires sur la carte du bouton.
    • Dévissez la vis qui maintient le bouton.
    • Retirez le bouton en plastique délicatement.
  7. Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Retrait du mécanisme de la seconde molette et des boutons latéraux: étape 7, image 1 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Retrait du mécanisme de la seconde molette et des boutons latéraux: étape 7, image 2 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Retrait du mécanisme de la seconde molette et des boutons latéraux: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les vis qui maintiennent le mécanisme de la molette et les deux boutons latéraux. Nous avons également retiré la plupart des vis qui maintenaient le bouton de clic droit.
    • Appuyez doucement sur la molette depuis l'extérieur de la souris, tirez vers le haut l'intérieur de la pièce, on peut l'aider avec un levier en plastique, mais ce n'est pas nécessaire, toute l'action se fait très doucement, afin de ne pas endommager les câbles et le mécanisme.
  8. Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Démontage du mécanisme molette latérale et boutons.: étape 8, image 1 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Démontage du mécanisme molette latérale et boutons.: étape 8, image 2 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Démontage du mécanisme molette latérale et boutons.: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les vis qui maintiennent les boutons et la molette.
    • À l'aide d'un levier ou d'une cale en plastique, terminez le démontage de la molette
    • Retirez ensuite la vis qui maintient les circuits imprimés.
  9. Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Retirer le cache latéral: étape 9, image 1 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Retirer le cache latéral: étape 9, image 2 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Retirer le cache latéral: étape 9, image 3 de 3
    • Le cache latéral a plusieurs points de fixation au boîtier de la souris, regardez les images ci-dessous, et utilisez des éléments en plastique tels que Spudger ou iFixit Opening Tool, pour vous aider. En même temps, vous pouvez retirer le bouton de clic droit, que vous verrez dans la partie suivante.
  10. Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Détacher le bouton du clic gauche: étape 10, image 1 de 2 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Détacher le bouton du clic gauche: étape 10, image 2 de 2
    • Lorsque vous retirez la vis, tirez légèrement le bouton vers l'avant.
    • Rappelez-vous du ressort, comme pour le bouton de droite.
  11. Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Retrait une des deux cartes mère.: étape 11, image 1 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Retrait une des deux cartes mère.: étape 11, image 2 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Retrait une des deux cartes mère.: étape 11, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis du compartiment de la batterie et retirez la connexion à la carte mère.
    • Retirez les vis d'une des deux cartes électroniques.
    • Faites attention à la nappe qui joint les deux plaques, sécurisez-la à l'aide d'un spunger ou d'un autre élément, sans l'endommager.
  12. Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Retrait de l'ensemble du mécanisme de la molette principal: étape 12, image 1 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Retrait de l'ensemble du mécanisme de la molette principal: étape 12, image 2 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Retrait de l'ensemble du mécanisme de la molette principal: étape 12, image 3 de 3
    • L'ensemble du mécanisme n'est maintenu que par deux vis et la nappe de câble qui alimente un petit moteur. Au bas du mécanisme se trouve un petit ressort accroché, faites attention lorsque vous soulevez le mécanisme.
    • Retirez les deux vis et déconnectez le câble.
    Donde puedo conseguir el rodillo de este raton, lo he buscado por eBay y por Aliexpress y no lo encuentro
    joseluischongkoon - Réponse
  13. Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Désassemblage mécanisme de la molette: étape 13, image 1 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Désassemblage mécanisme de la molette: étape 13, image 2 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Désassemblage mécanisme de la molette: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis qui fixent le cache du rotor du moteur, puis retirez délicatement le cache.
    • Retirez la vis qui maintient la pièce plastique. Notez que pour l'enlever, vous devez retirer avec précaution le petit ressort qui le relie au support transparent sur lequel repose la molette.
    • Notez la sangle qui soutient la tête du moteur, et le ressort de la partie en plastique.
    • Démontez le rotor ou la tête du moteur en faisant très doucement levier avec un outil d'ouverture iFixit ou un autre instrument. Notez la position où il se trouvait avant le démontage, car il n'a qu'une seule position pour le montage.
    The last picture showing that spring is too blurry, and the spring popped off before I could see where it was supposed to be. Now I can't figure how to add it back since it doesn't seem like it does anything
    Mike - Réponse
    Hi Mike! Look at the 1st picture in the step 14. With a red arrow, that is the first spring (or strap, I don't know what's is the name for that), It's a support for the "rotor motor cover" (step 13, 3rd picture).
    A 2nd spring (step 14, 3rd picture) is a support (or "shock absorber" maybe) for the scroll wheel, It's is located inside the black plastic piece.
    Victor Crespo -
    As a followup to my previous comment. The spring is the only piece left from the reassembly, and my scroll wheel works just fine
    Mike - Réponse
  14. Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Démontage du moteur du mécanisme de le molette: étape 14, image 1 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Démontage du moteur du mécanisme de le molette: étape 14, image 2 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Démontage du moteur du mécanisme de le molette: étape 14, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • La flèche rouge vous indique la fixation qui a été montrée à l'étape précédente, gardez-la à l'esprit pendant le démontage.
    • La flèche bleue vous montre le "support en caoutchouc" qui soutient le moteur, lorsque vous retirez le moteur, il sera probablement retiré également. Il est très facile de le remonter, fixez-le dans la position qu'il avait avant de retirer le moteur et aidez-vous d'un outil tel que le Spunger ou une pincette.
    • Retirez les deux vis qui maintiennent le moteur, il sera complétement libre.
  15. Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Retrait de la carte mère: étape 15, image 1 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Retrait de la carte mère: étape 15, image 2 de 3 Désassemblage souris Logitech MX Master 2s, Retrait de la carte mère: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez les 3 vis qui maintiennent la carte mère.
    • Retirez le bouton On/Off, et observez sa position.
Pour remonter l’appareil, veuillez suivre les étapes dans l'ordre inverse.
46 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
96%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Victor Crespo
Membre depuis le 07/20/15
1 934 Réputation
1 tutoriel rédigé
37 commentaires de tutoriel
I’m not sure I see any reason why anyone would to this and risk it being ruined. In other words, what are the potential benefits? Cleaning?
John Smith - Réponse
Yup cleaning that scroll wheel, and maybe even the switches if your really dirty. 15 min made my mouse new again
drawsmatthew -
Hello!! It is a spectacular product, with its mistakes (nothing is perfect ;)). The fundamental objective of this guide is simply to answer the question How does it work, what is inside? It can serve as a guide to clean it (either both scrolls or the button contacts), change the battery, etc. Everything that can contribute to extend its useful life much more.
Victor Crespo -
Read the name of the site
Fabrizio Schwarz -
There is a very clear example of why one would need to do this. Certain 2s's, including my own, have a fundamental flaw. At some point, the pressing of the thumb-button, the one located below where the thumb is positioned, gradually results in the button getting stuck. For some reason, this results in the mouse movement not registering.
To resolve this issue, you can loosen a screw located button, but this can only be done when the mouse is disassembled, as it is contained within the mouse itself.
Yize H. -
My mouse was out of warranty, and had a manufacturing defect (bad soldering) which could be easily fixed. It gave the mouse a new chance.
David Debreczeni -
Used this guide to clean my scroll wheel, took me 15 min, super easy. Didn’t need to remove anything, just opened it up and disconnected the 1 ribbon cable from the top half.
I used some clear tap folded on itself and ran it through the scroll wheel a few times. Only a bit of dust came out but the difference is crazy, its totally free spinning now.
Stop convincing yourself your scroll wheel is fine, open it up, clean it out and its even better.
Thanks iFixit
drawsmatthew - Réponse
It’s actually a REALLY good mouse
Jacob Fenn - Réponse
Very helpful since I need to replace the Li-on battery.
RonE - Réponse
Can be used without the lithium-ion battery, just like a normal wired mouse
Victor Crespo -
Great guide Victor. Thanks for mentioning the fact that you can use the mouse without battery - I was wondering about this since I was worried about long term use.
Fabrizio Schwarz - Réponse
Thanks you!!!
Victor Crespo -
Perfect! Mine had the base button not working, or perhaps not clicking anymore. I already have a new one so i'll try this for entertaining purpous and see whats wrong with it!
Réda Taoussi - Réponse
Thanks! the gesture button kept sticking so I needed to clean it out and it works now. I struggled at first though since the pictures only showed 4 screws. I didn't realize there were 6 until I re-read it..
poochyena - Réponse
Hello everyone! Some tricks to repair the led? My mouse is all operative but the movement led is apparently dead..
martino_toderi - Réponse
Great guide. Helped me when base button got stuck in 'cliked' position making the whole mouse unusable. Fixed in 15 minutes.
Paweł - Réponse
owners kitten caught its first mouse - turned out to be an excpensive one used this to dissemble and glue the RMB to the prongs where it came off it is now setting for 24hrs with chemical metal but the instructions were top notch !
Paul Haggett - Réponse
Excellent guide but I would have appreciated driver sizes since they are not all the same. And kudos to Logitech; this version seems so much more serviceable than the original MX Master.
John Mangos - Réponse
Hi @mangosjohn, the drivers used in this guide are listed at the top: Phillips #0 Screwdriver, Phillips #00 Screwdriver, and T5 Torx Screwdriver.
Amber Taus -
Thank you @amber. I had drivers for each step in mind since similar looking screws needed a different bit, but I admittedly did not see the list at the top either.
John Mangos -
Both this mouse from eBay.
Anyone have any idea why the left button behaves as the right button?
I can't seem to find what is the issue with it.
Adrian - Réponse
Hi.
Did you verify this problem by trying the following?
1. Installing and config the button with Logitech Logi Option+ Downloads - MX Master Wireless Mouse – Logitech Support + Download
2. Checking the native mouse settings in the operating system (Windows, Mac or Linux).
3. Test the mouse (see the menu, you can test each button independently) Mouse Test - Check Mouse Button, DPI, Sensor, and Double Click (clickspeedtest.io)
Victor Crespo -
Thanks so much for this guide! I spilled bubble tea on my mouse and decided I'd proactively take it apart and give it a wash (soap and water for the non electronic parts, isopropyl alcohol for the electronic parts), as even if the electronics didn't get ruined from the spill, the sugar made it very yuck to use. This is my first time taking apart an electronic device, and this guide made it a relatively simple process. Surprisingly satisfying too! I managed to lose a screw and ended up with two extra screws, but I suppose that can't be helped given that I spilled a bunch of the screws onto the floor at least two times. Hopefully this mouse will keep on working for many years yet. Thanks again, it was super helpful.
Jenny Huang - Réponse
You're welcome! I'm glad to hear that the guide was helpful to you in taking apart and cleaning your mouse. It can be a bit daunting to take apart an electronic device for the first time, but it sounds like you did a great job. It's definitely satisfying to fix something yourself and make it like new again. As for the lost screw and extra screws, those things happen even to the most experienced tinkerers! Hopefully, your mouse will continue to work well for you for years to come. You're welcome! I'm glad to hear that the guide was helpful to you in taking apart and cleaning your mouse. It can be a bit daunting to take apart an electronic device for the first time, but it sounds like you did a great job. It's definitely satisfying to fix something yourself and make it like new again. As for the lost screw and extra screws, those things happen even to the most experienced tinkerers! Hopefully, your mouse will continue to work well for you for years to come.
Victor Crespo -
Okay, I want to know what the part number is for the secondary scroll and back and forward buttons for the MX Master S2. Haven't been able to locate that part just yet. I need to replace it because it is doing the double click thing on both buttons.
Remo Blockade - Réponse
Thanks for sharing this. Could you tell me where to place the spring in the upper left corner on picture 3 from step 14?
Pieter De Wit - Réponse
Hi, thanks! See Picture 1 from step 14: The red arrow shows you where the spring goes, notice that the tips point to the left in the image.
All best!
Victor Crespo -
Excellent guide, comme Yize H. - 5 juil. 2023 le laser de mouvement ne fonctionnait plus car le bouton de gestes sous le pouce (thumb-button) était collé/bloqué , après ouverture et derrage , ma souris qui a 3 ans fonctionne à nouveau.
Mickaël MICONNET - Réponse
Confirming that loosening the thumb button screws also helped it stop randomly triggering and opening the Alt+Tab menu, or making the pointer stop moving while all the buttons still work.
One thing worth mentioning is that the bottom stickers have 2 layers and it's possible to peel off only the top one, which leaves the adhesive still on the mouse and does not provide access to the screws. Make sure you peel off the entire sticker from the bottom on the first try, otherwise the stickers might not adhere perfectly together again.
Rodrigo López Dato - Réponse
Thank you for this guide. My side button got stuck in, preventing my mouse cursor from moving for some reason. Disassembling and re-assembling the mouse solved my problem. Here's to 6 more trouble-free years. I love this mouse!
Jared S. - Réponse
Incredible unreliable product! Thank you so much for the description!
Béci Roboz - Réponse
@johnsmith48822 I needed this because after only having had this mouse for a day, my kid bent one of the buttons so that if felt like cheap crap. Had to take it open and bend it back. Very helpful guide.
Albert Coffee - Réponse
Hello, can someone help me =(((
I have trouble with Step 13 "Disassembling the scroll mechanism" when I don't know how to reinstall the spring of the plastic part, when I disassembled I didn't pay attention to it but it was attached, please help me.
Hiếu Đạt - Réponse
Hello, which spring are you referring to? In the 2nd photo of step 13, there is a red arrow pointing to it. It's quite simple; each plastic part has a support for the spring. I recommend placing it first in the dark part and then adjusting it in the transparent part. You can see in the last image of point 14 that the spring is quite tight in the dark plastic. If you are referring to the spring that assists the motor rotor, take a look at the 1st image in point 14. It appears to be fitting well in its place. Best of luck!
Victor Crespo -
Thanks a lot it worked for me, could able to fix my mouse by cleaning it.
Harivandan Swami - Réponse
My scroll wheel was behaving erratically, it would randomly register up and down scrolls at the same time, no matter which direction I was scrolling to. This guide helped with removing the first screws underneath the pads. After that it was pretty easy without the guide too. First I couldn't find anything inside that could cause the erratic behaviour, then I looked underneath the motherboard, and the hall sensor had horrible solder joints (nothing like the ones shown on the photo in this guide, they were big blobs of cold soldering and burnt PCB - photo below). I have replaced the joints adding flux, desoldering with the help of a wick, then re-solder and it fixed the mouse wheel and now it's like new. This mouse was out of warranty and was set to be thrown away so I didn't care if I messed it up. This was my first attempt at fixing a mouse. I have just recently learned how to solder, I am a beginner, it was perfect for practicing :)
Logitech MX Master 2s Mouse Factory solder joints causing the scrolling error
David Debreczeni - Réponse
Just wanted to thanks the author of this post as it allowed me to take the mouse apart, cleaning it, and give it a new life. Furthermore, the tip from Mr Yize to loosen the screw of the side button really helped as my mouse also got stuck as I was putting it back together.
Antonio Priore - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 74
30 derniers jours : 414
Total : 71,495
