Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3
Ce dont vous avez besoin
    1. Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 1, image 1 de 3 Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 1, image 2 de 3 Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 1, image 3 de 3
      • Mettez de bouton de marche de la souris en position OFF, débranchez tous les câbles et retournez-la de manière à ce que les patins soient orientés vers le haut.
      • La forme particulière de certaines souris peut les empêcher de rester bien à plat. Si vous en avez besoin, posez votre souris sur une serviette pour qu'elle reste en place.
      • Si vous envisagez de réutiliser vos patins de souris, sachez que l'adhésif doit être soigneusement chauffé pour pouvoir être retiré proprement.
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur chacun des patins de la souris pendant environ une minute chacun.
      • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif des patins de la souris.
      • Si vous utilisez un sèche-cheveux, ne chauffez pas les patins plus de quelques secondes à la fois. Toute température supérieure à juste agréable au toucher risque de faire fondre ou de déformer le boîtier inférieur en plastique.
      • L'étiquette avec les informations risque de se défaire au cours de cette étape, mais vous n'avez pas besoin de la retirer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Séparer l'adhésif des patins de la souris: étape 2, image 1 de 3 Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Séparer l'adhésif des patins de la souris: étape 2, image 2 de 3 Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Séparer l'adhésif des patins de la souris: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez un médiator entre le patin gauche de la souris et le boîtier.
      • Travaillez avec précaution. Assurez-vous que le médiator se trouve sous le patin et la couche adhésive. Il est facile de séparer ces deux couches.
      • Si vous prévoyez de réutiliser les patins de votre souris, veillez à ne pas les froisser ni à les séparer de leurs coussinets adhésifs.
      • Si le patin reste coincé, refaites-le chauffer avant de continuer.
      • Faites glisser votre médiator sous le patin pour décoller son adhésif, jusqu'à pouvoir le saisir avec vos doigts.
      • Décollez et retirez le patin de souris gauche.
      Demander à FixBot
    3. Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Décoller les patins de souris droit et arrière: étape 3, image 1 de 2 Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Décoller les patins de souris droit et arrière: étape 3, image 2 de 2
      • Répétez les deux étapes précédentes pour retirer les patins de souris droit et arrière.
      Demander à FixBot
    4. Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Informations pour le remontage de votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac: étape 4, image 1 de 3 Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Informations pour le remontage de votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac: étape 4, image 2 de 3 Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Informations pour le remontage de votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Si l'adhésif s'est décollé d'un patin :
      • Glissez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous un côté de l'adhésif. Si l'adhésif semble collé, vous devrez peut-être le chauffer davantage.
      • Utilisez une pincette ou une spatule pour retirer les gros morceaux de colle restants.
      • Pour installer de nouveaux patins de souris ou réutiliser les anciens :
      • Nettoyez soigneusement le dessous de la souris avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre non pelucheux. Laissez la surface sécher complètement.
      • Décollez les nouveaux patins de votre souris de leurs revêtements adhésifs et appuyez fermement pour les mettre en place.
      Demander à FixBot
    1. Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Dévisser le boîtier: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis de 4,3 mm de long, qui fixent la moitié inférieure du boîtier inférieur.
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis de 4,2 mm de long, qui fixe la moitié supérieure du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    2. Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Détacher les clips de gauche: étape 6, image 1 de 3 Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Détacher les clips de gauche: étape 6, image 2 de 3 Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Détacher les clips de gauche: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez votre médiator dans la jointure entre le repose-pouce et le boîtier inférieur.
      • Faites glisser votre médiator vers la droite, vers l'arrière de la coque supérieure et soulevez-le, afin de détacher les clips de gauche.
      Demander à FixBot
    3. Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Détacher les clips de droite: étape 7, image 1 de 2 Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Détacher les clips de droite: étape 7, image 2 de 2
      • Séparez délicatement la coque supérieure et le boîtier inférieur pour détacher les clips situés sur le côté droit de la souris.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement la coque supérieure : un autre clip et une nappe fragile relient la coque supérieure au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Défaire le dernier clip: étape 8, image 1 de 3 Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Défaire le dernier clip: étape 8, image 2 de 3 Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Défaire le dernier clip: étape 8, image 3 de 3
      • Posez votre souris sur votre surface de travail, en veillant à ce qu'aucun des clips se referme.
      • Saisissez la coque supérieure et soulevez partiellement le côté droit.
      • Soulevez la coque supérieure vers le haut et l'arrière, pour détacher le dernier clip et séparer la coque supérieure du boîtier inférieur.
      • Maintenez toujours les deux moitiés proches l'une de l'autre - une nappe est toujours attachée à la coque supérieure.
      • Pour réinstaller la coque supérieure, faites d'abord glisser le bord avant en place, puis appuyez sur le périmètre de la coque supérieure pour enclencher les clips restants.
      Demander à FixBot
    5. Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 9, image 1 de 3 Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 9, image 2 de 3 Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 9, image 3 de 3
      • Veillez à ne pas tirer sur la nappe qui relie la coque supérieure au boîtier inférieur.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement le clapet coulissant noir de la prise de la nappe d'interconnexion.
      • Faites glisser la nappe tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      • Lors du remontage, insérez la nappe dans la prise avec sa languette bleue vers l'extérieur, puis poussez le clapet coulissant vers le bas pour fixer la nappe.
      Demander à FixBot
    6. Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Retirer la moitié supérieure de la souris: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez la coque supérieure du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Tester la partie inférieure de votre souris: étape 11, image 1 de 1
      • Montez uniquement la partie inférieure de la souris et testez la fiabilité de l'appariement des pièces. Si elle fonctionne normalement, la partie inférieure fonctionne correctement.
      Demander à FixBot
    2. Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Connecter la partie supérieure: étape 12, image 1 de 1
      • Connectez la partie supérieure de la souris en utilisant uniquement la nappe, puis refaites un test pour voir si le problème d'appariement des pièces réapparaît.
      Demander à FixBot
    3. Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Si le problème réapparaît: étape 13, image 1 de 3 Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Si le problème réapparaît: étape 13, image 2 de 3 Résolution des problèmes de jumelage de la Logitech MX Master 3, Si le problème réapparaît: étape 13, image 3 de 3
      • Nettoyez la première extrémité de la nappe et vérifiez si le problème de connexion disparaît. Si le problème est résolu, remontez votre souris et profitez d'une connexion fiable. Sinon, passez au nettoyage de l'extrémité suivante de la nappe, jusqu'à ce que le problème soit réglé.
      • Utilisez une compresse de gaze imbibée d'une solution de nettoyage pour contacts électriques afin de nettoyer les extrémités de la nappe (FFC).
      Demander à FixBot
Cette méthode a résolu le problème pour moi, mais les problèmes de jumelage peuvent également provenir d'autres causes telles que des interférences, des problèmes USB, des problèmes logiciels, et plus encore.
Bacem Jarraya
Membre depuis le 07/22/24
97 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 195
Total : 4,992
