Aller au contenu principal
Remplacement des piles du Logitech Slim Folio
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des piles du Logitech Slim Folio, Ouvrir l'étui: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des piles du Logitech Slim Folio, Ouvrir l'étui: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des piles du Logitech Slim Folio, Ouvrir l'étui: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez l'étui et posez-le à plat.
  2. Remplacement des piles du Logitech Slim Folio, Retirer l'iPad de l'étui: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des piles du Logitech Slim Folio, Retirer l'iPad de l'étui: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des piles du Logitech Slim Folio, Retirer l'iPad de l'étui: étape 2, image 3 de 3
    • Attrapez les deux coins de l'étui les plus proches du clavier avec vos pouces et poussez-les vers le bas, loin de l'iPad.
    • Retirez l'iPad de l'étui.
  3. Remplacement des piles du Logitech Slim Folio, Trouver le compartiment à piles: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des piles du Logitech Slim Folio, Trouver le compartiment à piles: étape 3, image 2 de 2
    • Plier l'étui en deux pour que le clavier soit orienté vers le haut.
    • Trouver le petit compartiment à piles.
  4. Remplacement des piles du Logitech Slim Folio, Ouvrir le compartiment à piles: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des piles du Logitech Slim Folio, Ouvrir le compartiment à piles: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des piles du Logitech Slim Folio, Ouvrir le compartiment à piles: étape 4, image 3 de 3
    • Insérer la partie pointue d'une spatule (spudger) dans le trou d'accès du compartiment à piles.
    • Insérer le spudger à l'intérieur, puis descendez-le vers le bas, et finalement, tirez le spudger vers vous.
    • Le compartiment devrait s'ouvrir en faisant "clic".
  5. Remplacement des piles du Logitech Slim Folio, Retirer le compartiment à piles: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des piles du Logitech Slim Folio, Retirer le compartiment à piles: étape 5, image 2 de 2
    • Insérer la partie plate du spudger au-dessus du compartiment à piles.
    • Retirer le compartiment à piles du clavier avec le spudger, jusqu'à ce que vous soyez capable de le saisir avec vos doigts.
  6. Remplacement des piles du Logitech Slim Folio: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des piles du Logitech Slim Folio: étape 6, image 2 de 2
    • Retirer le compartiment à piles.
  7. Remplacement des piles du Logitech Slim Folio, Retirer les piles: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des piles du Logitech Slim Folio, Retirer les piles: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des piles du Logitech Slim Folio, Retirer les piles: étape 7, image 3 de 3
    • Retourner le compartiment à piles.
    • Utiliser la pointe d'un spudger pour pousser les deux piles hors du compartiment.
    • Retirer les piles.
  8. Remplacement des piles du Logitech Slim Folio, Conseils de réinstallation: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des piles du Logitech Slim Folio, Conseils de réinstallation: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des piles du Logitech Slim Folio, Conseils de réinstallation: étape 8, image 3 de 3
    • Pour installer de nouvelles piles :
    • Appuyer sur un des côtés d'une pile CR2032 contre le bras de contact, le texte ainsi que le + vers le haut.
    • Pousser pour que la pile soit bien installée.
    • Faire la même chose pour la seconde pile.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre contraire.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre [lien|https://www.ifixit.com/Answers/Ask/Logit...|Forum|new_window=true] pour obtenir de l'aide.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
113 865 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 125 tutoriels rédigés
12 commentaires
Excellent instructions. So easy - you made me a hero!
edspecial - Réponse
So easy to do. I’m up and running again!
Susan Hallett - Réponse
when you put the battery tray back in, you have to push it kind of hard to get it to go all the way in. I didn’t have a spudger but was able to use an ice pick (gently) and then a small flat screw driver.
pdmd - Réponse
What if you don’t have a spider? Is there anything else that you can use to open the battery tray?
Kathy Pecsko - Réponse
You can use something pointy instead of a Spudger. For example: A pair of scissors ✂️. You can open them with the pointy blade. Thanks!
Cheryl Xu -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 172
7 derniers jours : 1,535
30 derniers jours : 7,426
Total : 202,203
