Aller au contenu principal
Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013, Boîtier externe: étape 1, image 2 de 2
    • Basculez l'interrupteur de verrouillage vers la droite en position déverrouillé.
  2. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le boîtier extérieur hors du Mac Pro.
    • Vous pouvez éventuellement exercer une pression vers le bas au centre du ventilateur pendant que vous soulevez le boîtier.
  3. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 3 de 3
    • Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm autour du périmètre extérieur de l'ensemble du ventilateur.
  4. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 4, image 2 de 2
    • L'ensemble du ventilateur est fixé au reste de l'ordinateur par deux nappes côté E/S.
    • Inclinez l'assemblage loin du panneau E/S.
    • N'essayez pas encore d'enlever l'ensemble du ventilateur, car il est toujours attaché par deux nappes.
  5. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en soutenant l'ensemble du ventilateur d'une main, desserrez les deux vis captives T8 dans le support de la nappe du ventilateur.
    • Ces vis sont captives dans Mac Pro. N'essayez pas d'enlever ces vis de votre Mac Pro.
  6. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer le support du câble du ventilateur loin de l'ensemble du ventilateur.
  7. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe du ventilateur complet de la carte E/S.
  8. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe de l'antenne du ventilateur de la carte E/S.
    • Retirez le ventilateur complet du Mac Pro.
  9. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013, Boitier inférieur: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013, Boitier inférieur: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013, Boitier inférieur: étape 9, image 3 de 3
    • Retournez le Mac Pro de haut en bas de 180 degrés.
    • Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm du périmètre extérieur du boitier inférieur.
  10. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez soigneusement le boitier inférieur et retirez-le du Mac Pro.
  11. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013, Carte d'interconnexion: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013, Carte d'interconnexion: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) et un mouvement de torsion pour séparer délicatement un côté de la connexion de données de la carte graphique.
  12. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 12, image 3 de 3
    • Séparez délicatement l'autre côté aussi.
    • Pivotez le connecteur vers le haut et hors de la carte graphique.
    • Répétez cette procédure avec l'autre carte graphique.
  13. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T7 de 6,0 mm fixant la plaque d'interconnexion au dissipateur de chaleur.
  14. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser doucement la carte d'interconnexion en dehors la connexion à slot de la carte mère.
    • Il est recommandé de soulever un côté, puis l'autre.
    • N'essayez pas encore d'enlever la carte d'interconnexion du Mac Pro, car elle est toujours connectée à la carte E/S.
  15. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 15, image 2 de 2
    • Retournez le panneau d'interconnexion de plus en plus, exposant la nappe de données de la carte E/S.
    • Utilisez le même type de mouvement de torsion et d'étalement avec l'extrémité plate d'un spudger pour séparer un côté de la nappe de données de la carte E/S.
  16. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour séparer l'autre côté de la nappe de données de la carte E/S.
    • Pliez la nappe hors de portée et retirez la carte d'interconnexion du Mac Pro.
  17. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013, Bloc d'alimentation complet: étape 17, image 1 de 1
    • Retournez le Mac Pro et posez-le délicatement sur une surface plane.
    • Nous recommandons de poser le Mac Pro sur le coin du dissipateur de chaleur et les deux supports de vis d'entretoise fixés à la carte d'interconnexion.
  18. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 3,6 mm des côtés de la cage du bloc d'alimentation (une de chaque côté).
  19. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez la cage du bloc d'alimentation du haut de l'alimentation.
    • En retirant cette cage, vous mettez à découvert les composants internes d u bloc d'alimentation. Veillez à ne pas toucher l'un des composants ou circuits du bloc d'alimentation.
    • Veillez à ne pas laisser tomber des vis ou des outils dans le bloc d'alimentation, car cela pourrait l'endommager.
  20. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T8 de 5,5 mm fixant le bloc d'alimentation du Mac Pro.
  21. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez le bloc d'alimentation du Mac Pro.
  22. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013, Bloc d'alimentation: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013, Bloc d'alimentation: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013, Bloc d'alimentation: étape 22, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur de la sortie d'alimentation de sa prise sur la carte E/S.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe des données de l'alimentation de sa prise sur la carte E/S.
    • Pour les deux nappes, assurez-vous de faire levier directement sur le connecteur, et non sur la prise.
  23. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 23, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Torx argentées T10 de 9,0 mm des côtés du bloc d'alimentation.
    • Le bloc d'alimentation électrique dépasse ces vis un peu, donc vous devez utiliser un tournevis fixe à un peu d'angle.
  24. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 24, image 2 de 2
    • Déplacez délicatement le bloc d'alimentation pour libérer le câble d'entrée de courant de sa pince en plastique.
    • Veillez à ne pas séparer le bloc d'alimentation de l'ensemble de carte E/S pour l'instant, car il est toujours connecté par le câble d'alimentation secteur.
  25. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 25, image 2 de 2
    • Retournez le bloc d'alimentation pour faire apparaître le câble d'alimentation secteur.
  26. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 26, image 2 de 2
    • Serrez le connecteur du câble d'entrée de courant alternatif et retirez-le tout droit hors de sa prise dans l'alimentation.
  27. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013, Carte E/S: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx argentées T10 de 9 mm fixant la carte E/S au bouclier E/S.
  28. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 28, image 2 de 2
    • Soulevez la carte E/S du bouclier E/S de l'extrémité avec la prise secteur.
    • N'essayez pas de séparer complètement la carte E/S du bouclier E/S, car il y a encore deux nappes reliant les deux composants.
  29. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 29, image 3 de 3
    • Posez l'ensemble sur une surface plane pour accéder aux connecteurs de la carte E/S.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour défaire le clapet de retenue sur le connecteur ZIF de la nappe bouclier du E/S.
    • Débranchez la nappe bouclier du E/S.
  30. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 30, image 2 de 2
    • Serrez et retirez le connecteur de la nappe du jack audio de la carte E/S.
  31. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013, Prise secteur: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis T4 de 6,5 mm (avec rondelles) de la collerette autour de la prise secteur.
  32. Remplacement de la prise secteur du Mac Pro fin 2013: étape 32, image 1 de 1
    • Retirez la prise secteur du panneau E/S.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
503 085 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 299 tutoriels rédigés
Un commentaire
Does anyone know where to purchase the screw sets for the Mac Pro?
Andre Pacheco - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 73
Total : 7,365
