Aller au contenu principal
Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013, Boîtier externe: étape 1, image 2 de 2
    • Basculez l'interrupteur de verrouillage vers la droite en position déverrouillé.
  2. Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le boîtier extérieur hors du Mac Pro.
    • Vous pouvez éventuellement exercer une pression vers le bas au centre du ventilateur pendant que vous soulevez le boîtier.
  3. Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 3 de 3
    • Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm autour du périmètre extérieur de l'ensemble du ventilateur.
  4. Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013: étape 4, image 2 de 2
    • L'ensemble du ventilateur est fixé au reste de l'ordinateur par deux nappes côté E/S.
    • Inclinez l'assemblage loin du panneau E/S.
    • N'essayez pas encore d'enlever l'ensemble du ventilateur, car il est toujours attaché par deux nappes.
  5. Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en soutenant l'ensemble du ventilateur d'une main, desserrez les deux vis captives T8 dans le support de la nappe du ventilateur.
    • Ces vis sont captives dans Mac Pro. N'essayez pas d'enlever ces vis de votre Mac Pro.
  6. Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer le support du câble du ventilateur loin de l'ensemble du ventilateur.
  7. Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe du ventilateur complet de la carte E/S.
  8. Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe de l'antenne du ventilateur de la carte E/S.
    • Retirez le ventilateur complet du Mac Pro.
  9. Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013, Couvercle du ventilateur complet: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013, Couvercle du ventilateur complet: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013, Couvercle du ventilateur complet: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour retirer le couvercle de l'ensemble du ventilateur hors de l'ensemble du ventilateur.
    • Retirez le couvercle de l'ensemble du ventilateur.
  10. Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013, Carte AirPort: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis T4 de 3,7 mm fixant le cache métallique à la baie de la carte AirPort.
  11. Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le cache métallique de la baie de la carte AirPort.
  12. Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner la languette de retenue ZIF du connecteur de la nappe de l'ensemble ventilateur.
    • Retirez la nappe de l'ensemble ventilateur de sa prise ZIF.
  13. Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner la languette de retenue ZIF de la nappe du ventilateur.
    • Débranchez la nappe du ventilateur.
  14. Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013, Carte Airport: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013, Carte Airport: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013, Carte Airport: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter les quatre câbles d'antenne AirPort de la carte AirPort.
  15. Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez trois vis T4 de 3,7 mm fixant le panneau AirPort à l'ensemble du ventilateur.
  16. Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez le panneau AirPort et la carte AirPort de l'ensemble du ventilateur.
  17. Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T4 de 3,7 mm fixant la carte AirPort sur le panneau AirPort.
  18. Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort du Mac Pro fin 2013: étape 18, image 2 de 2
    • Faites glisser la carte AirPort hors de sa prise sur la carte AirPort.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
503 079 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 299 tutoriels rédigés
4 commentaires
Is there a way to replace the Mac Pro Airport card with a more recent one, like when you insert a recent one in an old macbook pro to get new features such as "unlock my mac with my apple watch" ? This is an interesting question that remains unanswered (until now ?)
Vincent Monteil - Réponse
You show how to replace it but I can’t buy it from ifixit….why?
Sanong - Réponse
Why not start at step 9 and leave the lid attached?
dillonrw - Réponse
I wondered the exact same thing. I can see zero reason to remove the fan assembly from the top of the machine just to replace the wifi card. The only reason I can see for doing it would be if you drop a screw it’s at least easy to get to, because everything is separate from the core unit.
David Orriss Jr -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 142
Total : 10,269
