Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le CPU.
Le retrait de la carte mère signifie que vous devrez ré-apliquer de la pâte thermique.
Avant de commencer tout travail sur votre Mac Pro: Débranchez l'ordinateur et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant dix secondes pour décharger les condensateurs de l'alimentation.
Soyez très prudent de ne pas toucher les câbles du condensateur ou les joints de soudure exposés à l'arrière de l'alimentation. Manipulez le tableau uniquement par les bords.
Ce dont vous avez besoin
Basculez l'interrupteur de verrouillage vers la droite en position déverrouillé.
Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm autour du périmètre extérieur de l'ensemble du ventilateur.
Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm du périmètre extérieur du boitier inférieur.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) et un mouvement de torsion pour séparer délicatement un côté de la connexion de données de la carte graphique.
Retournez le Mac Pro et posez-le délicatement sur une surface plane.
Soulevez et retirez la carte mère du CPU et du support.
Lors du remontage, assurez-vous de nettoyer et de remplacer le composé thermique du CPU ( processeur).
Nous avons un guide de pâte thermique qui permet de remplacer facilement le composé thermique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
82 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
46 commentaires
So this means I can buy the smallest Mac Pro now and upgrade the CPU in a few years, right? I like you guys! :)
Yes, Ben, you could. 2nd hand CpU's are available on eBay, Amazon and various companies. Review suitability of your proposed CPU that it will fit the socket FCLGA2011, and pay attention to voltage. ECC support, and TDP. Switching CPU isn't an easy task and it has risks replacing it.
aramis -
Hi Ben, I found an interesting website with more info regarding CPU upgrade:
https://blog.macsales.com/22230-owcs-mac...
from
aramis -
I just replaced the cheapest 4-core version with the 12 core 2697v2.
This saved me around $700 + i can sell the 4 core.
Can you please provide some benchmarks, i wish to do the same, but need to see if doing this myself creates any problems
