Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014, Couvercle inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Le couvercle inférieur est clipsé sur trois supports de vis.
    • Faites levier, mais pas directement sur les supports de vis.
  2. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle inférieur vers le haut du Mac mini.
  3. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez le couvercle inférieur.
  4. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014, Plaque d'antenne: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis TR6 suivantes de la plaque d'antenne :
    • Trois vis 4.1 mm
    • Trois vis 1.9 mm
  5. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 5, image 2 de 2
    • Ne pas enlever complètement la plaque d'antenne; elle est toujours connecté au Mac mini par un câble d'antenne.
    • Avec les ports Entrées/Sorties en face de vous, retournez la plaque d'antenne vers la droite pour permettre l'accès au connecteur du câble d'antenne.
  6. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis T6 individuelle de 3.4 mm et la rondelle du câble d'antenne.
    • Veillez à ne pas perdre la rondelle lorsque vous enlevez la vis.
  7. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur d'antenne vers le haut de son support sur la carte Airport.
  8. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le câble d'antenne depuis l'interstice entre l'alimentation et le boîtier.
  9. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 9, image 1 de 1
    • Retirer la plaque d'antenne du Mac mini.
  10. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014, Ventilateur: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T6 12 mm du ventilateur.
    • Desserrez la vis T6 27 mm.
  11. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 11, image 3 de 3
    • Le connecteur du ventilateur est bloqué sous le bord du ventilateur, et ne peut pas être déconnecté tant que le ventilateur n'est pas déplacé.
    • Ne retirez pas le ventilateur complètement.
    • Soulevez le ventilateur vers le haut pour libérer la vis captive de son logement sur la carte.
    • Mettez de coté le ventilateur du SSD, jusqu'à ce que vous puissiez avoir accès facilement au connecteur du ventilateur.
  12. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever vers le haut le connecteur du ventilateur.
  13. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur du Mac Mini.
  14. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014, Assemblage de la carte mère: étape 14, image 1 de 1
    • Retirer la vis torx de 2,6 mm maintenant le support du connecteur du câble SATA.
  15. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 15, image 2 de 2
    • Retirer le support du connecteur du câble SATA.
  16. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule (spudger) pour soulever le connecteur du câble SATA hors de sa prise sur la carte mère.
  17. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe de la spatule (spudger) pour déconnecter le câble du capteur IR de sa prise en le soulevant.
  18. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T6 de 2.6 mm qui fixent la fixation du câble du SSD PCIe.
  19. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 19, image 2 de 2
    • Retirez la fixation du câble du SSD PCIe.
  20. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez de sa prise le connecteur PCIe du SSD.
  21. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez l'unique vis T6 de 16 mm qui fixe la carte mère.
  22. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 22, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    J'achète
    • Pour retirer la carte mère, les deux barres cylindriques de l'outil de démontage du Mac Mini doivent être insérées dans les deux trous entourés en rouge. N'insérez aucun autre outil dans ces trous, sous risque d'endommager la carte mère.
    • Insérez l'outil de démontage de la carte mère du Mac Mini (Mac Mini Logic Board Removal Tool) dans les trous entourés en rouge. Assurez-vous que les extrémités soient en contact avec le boîtier sous la carte mère avant de procéder.
  23. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 23, image 3 de 3
    • Tirez avec précaution l'outil vers la carte E/S. La carte mère et l'ensemble de la carte E/S devraient légèrement glisser hors du boîtier extérieur.
    • Cessez de pousser lorsque l'outil de démontage touche l'ouverture dans le boîtier arrière.
    • Retirez l'outil de démontage de la carte mère du Mac Mini.
  24. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 24, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur du câble d'alimentation tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  25. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 25, image 2 de 2
    • Faites glisser avec précaution l'ensemble de la carte mère hors du Mac Mini, en tenant compte des câbles susceptibles de rester accrochés.
  26. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014, Bloc d'alimentation: étape 26, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014, Bloc d'alimentation: étape 26, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014, Bloc d'alimentation: étape 26, image 3 de 3
    • La prise de courant est sécurisée avec un petit clip de fixation métallique.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer la pince de la prise de courant pour l'enlever du Mac Mini.
    • Lorsque vous remplacez le clip, enfoncez-le jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il devrait être sécurisé, même s'il n'y a pas de clic sonore.
  27. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 27, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 27, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 27, image 3 de 3
    • Pour sortir le bloc d'alimentation du boîtier, saisissez le connecteur de courant, qui fonctionne comme un verrou.
    • Tournez le connecteur de courant de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  28. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 28, image 1 de 1
    • Le verrou de la prise de courant devrait s'insérer dans la rainure juste au-dessus dans le boîtier.
    • Pendant le remontage, assurez-vous que l'alimentation est bien insérée dans la fente où le verrou s'enclenche avec la rainure.
  29. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez la vis T6 de 8 mm fixant le bloc d'alimentation.
  30. Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation du Mac Mini fin 2014: étape 30, image 2 de 2
    • Faites glisser l'alimentation hors du Mac Mini, en faisant attention à tous les câbles susceptibles de rester accrochés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
55%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 789 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 820 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 54
30 derniers jours : 240
Total : 24,823
