Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283
Vues: 79 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
38
Trente derniers jours :
129
Total :
79 293
Commentaires: 39
33 commentaires d'étapes, 6 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 65
65 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 28
28 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 25 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Mettez à niveau ou remplacez le combo ou le SuperDrive.
    1. Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283, Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283, Partie supérieure du boîtier: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez votre Mac mini, déconnectez tous les câbles et retournez-le.
      • Insérez la spatule Jimmy dans la jointure entre l'aluminium du couvercle supérieur e de la partie inférieure en plastique.
      • La spatule doit s'enfoncer d'environ 9 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283: étape 2, image 1 de 3 Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283: étape 2, image 2 de 3 Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283: étape 2, image 3 de 3
      • Penchez légèrement la spatule vers l'extérieur pour faire levier et élargir la fente et soulevez légèrement le boîtier inférieur.
      • Plusieurs clips en plastique sur le boîtier inférieur s’insèrent dans un canal du boîtier supérieur en aluminium. Votre objectif est de pousser ces clips suffisamment avec la spatule vers l’intérieur pour les dégager du canal, tout en tirant doucement le boîtier inférieur vers le haut.
      Demander à FixBot
    3. Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283: étape 3, image 1 de 2 Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283: étape 3, image 2 de 2
      • Une fois que vous avez libéré le premier côté, faites pivoter le Mac mini et commencez à faire levier sur le bord avant.
      • Utilisez le même mouvement de levier pour replier les clips vers l’intérieur et soulever le boîtier inférieur afin de le sortir du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    4. Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283: étape 4, image 1 de 2 Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283: étape 4, image 2 de 2
      • Vous devrez peut-être déplacer la spatule le long du bord pour ouvrir tous les clips. Soyez prudent et progressez petit à petit.
      Demander à FixBot
    5. Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283: étape 5, image 1 de 2 Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283: étape 5, image 2 de 2
      • Continuez à travailler autour du périmètre, en détachant les clips le long du dernier bord.
      Demander à FixBot
    6. Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283: étape 6, image 1 de 2 Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283: étape 6, image 2 de 2
      • Retournez le Mac mini et soulevez le boîtier supérieur du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283, Cadre interne: étape 7, image 1 de 1
      • Dans les prochaines étapes, vous démonterez les antennes AirPort et Bluetooth (entourées en rouge) du cadre interne. Soyez très prudent, car si vous brisez les supports, vous devrez remplacer le cadre interne.
      • Nous allons d'abord retirer l'antenne AirPort, située dans le coin inférieur gauche de cette image.
      Demander à FixBot
    2. Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283: étape 8, image 1 de 2 Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283: étape 8, image 2 de 2
      • Pressez légèrement les deux onglets de retenue l'un vers l'autre et soulevez l'antenne AirPort de son emplacement.
      • Appuyer excessivement sur les deux dispositifs les arrachera certainement du cadre interne. Manipulez-les délicatement.
      • Lors de la réinstallation, vous devrez serrer légèrement les deux onglets afin qu'ils s'insèrent dans les ouvertures de la carte d'antenne AirPort.
      Demander à FixBot
    3. Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283: étape 9, image 1 de 2 Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283: étape 9, image 2 de 2
      • Les deux cartes d'antennes Bluetooth se soulèvent simplement du cadre interne.
      • Saisissez l'antenne Bluetooth le plus près du côté des ports de l'ordinateur, par les bords de la carte et soulevez-la tout droit vers le haut pour la retirer du cadre interne.
      • Tirez soigneusement, car elle peut offrir une résistance importante et céder soudainement.
      Demander à FixBot
    4. Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez la carte d'antenne près de l'avant du Mini en la soulevant vers le haut pour la retirer du cadre interne.
      • Si nécessaire, retirez le morceau de ruban adhésif fixant les fils d'antenne au cadre interne.
      • Assurez-vous de ne pas perdre les ressorts sous chacune des trois cartes d'antenne.
      Demander à FixBot
    5. Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283: étape 11, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer le connecteur de la nappe audio de la carte audio.
      Demander à FixBot
    6. Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis suivantes, fixant le cadre interne au boîtier inférieur :
      • Trois vis cruciformes #00 de 6,7 mm
      • Une vis cruciforme #00 de 9,5 mm
      • La vis dans le coin inférieur droit de cette image est en retrait dans le cadre interne et plus longue que les trois autres vis. Une lampe de poche et un tournevis mince facilitent le retrait.
      Demander à FixBot
    7. Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283: étape 13, image 1 de 1
      • Soulevez le cadre interne du boîtier inférieur, en commençant par le bord arrière, jusqu'à ce que vous sentiez que le connecteur caché dans le rebord de la carte mère se déconnecte. Ensuite, soulevez tout droit, en faisant attention aux câbles d'antenne Bluetooth et 802.11.
      • Lors du remontage, le fil de l'antenne Wi-Fi passe par l'intérieur puis au-dessus du ventilateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283, lecteur optique: étape 14, image 1 de 2 Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283, lecteur optique: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour retirer le ruban adhésif isolant noir qui recouvre la carte d'interconnexion et le lecteur optique.
      Demander à FixBot
    2. Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283, Déconnecter la nappe audio: étape 15, image 1 de 1
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe audio de la carte d'interconnexion.
      Demander à FixBot
    3. Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283: étape 16, image 1 de 1
      • Si nécessaire, retirez le ruban adhésif kapton jaune qui recouvre le châssis interne et le lecteur optique.
      Demander à FixBot
    4. Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283, Retirer les vis cruciformes: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes qui fixent le lecteur optique au châssis interne.
      Demander à FixBot
    5. Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283: étape 18, image 1 de 1
      • Tournez le mini de 180 degrés et retirez les deux vis cruciformes qui fixent le lecteur optique au châssis interne de l'autre côté.
      Demander à FixBot
    6. Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283, Retirer les deux vis cruciformes: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes qui fixent la carte d'interconnexion au lecteur optique.
      Demander à FixBot
    7. Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283: étape 20, image 1 de 1
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans la fente située entre le lecteur optique et la carte d'interconnexion.
      • Élargissez délicatement la fente pour déconnecter le lecteur optique de la carte d'interconnexion.
      Demander à FixBot
    8. Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283: étape 21, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement le lecteur optique hors du châssis interne.
      Demander à FixBot
    1. Changement lecteur optique Mac mini modèle A1283, Lecteur optique: étape 22, image 1 de 1
      • Transférez les quatre gâchettes hautes en mousse sur le lecteur optique de rechange.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
65 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Walter Galan
712 005 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
I found that it's entirely possible to remove the optical drive without removing the whole subframe. You can remove the four screws on the sides of the drive quite easily, remove the other end of the audio cable then unscrew the two screws on the back of the drive holding the interconnect board to the drive (the only fiddly bit as it's hard to get a a good angle onto those two screws), then gently lift the front of the drive and pull it forward.
Marcus Bointon - Réponse Partager
Can anyone tell me now that I have replaced the optical drive, why if only accepts dvd's being put into it when I have first turn on the computer?? If I do it when the computer is already on, no matter how far I try and push in the DVD it doesn't grab it and pull it in properly. No trouble playing them once in.
Hannah - Réponse Partager
Please help! Can anyone tell me now that I have replaced the optical drive, why if only accepts dvd's being put into it when I have first turn on the computer?? If I do it when the computer is already on, no matter how far I try and push in the DVD it doesn't grab it and pull it in properly. No trouble playing them once in.
Hi!
Is is correct about the optibay i need to replace a DVD up to SSD:
- the inside connector of this optibay is SATA 3 witch is compatible for a modern SSD, like this one - https://ru.aliexpress.com/item/Newest-Go...
- the outside that goes to a motherboard - what is it - i can't really understand - is it eSATA or it it mSATA or smth else?
Thanks for your reply in advance!
dv1977 - Réponse Partager
I also had n0o need to remove the frame. To use a screwdriver that is magnetized made some undesirable problems. Overall, the optical drive was replaced -that is , put in as the former drive was removed by someone else.
john.raser.142 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 129
Total : 79,293
