Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347, Installation du capot inférieur du Mac mini mi-2010: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347, Installation du capot inférieur du Mac mini mi-2010: étape 1, image 2 de 2
    • Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
    • Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
  2. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 2, image 1 de 1
    • Inclinez le mini afin de séparer le capot inférieur du boîtier extérieur.
    • Retirez le capot inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347, Installation d'un ventilateur dans le Mac mini mi-2010: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.
  4. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la patte de fixation du ventilateur la plus proche de la RAM de son support dans le boîtier extérieur.
  5. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le ventilateur hors du mini afin de libérer un espace suffisant pour accéder à son connecteur.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du ventilateur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Retirez le ventilateur.
  6. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347, Installation du capot du Mac mini mi-2010: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T6 3,5 mm par laquelle le capot est fixé au dissipateur thermique.
  7. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez le capot par l'extrémité la plus proche de la plaque d'antenne.
    • Faites pivoter le capot en suivant la courbe de l'ouverture du boîtier et sortez-le du mini.
  8. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347, Installation de la plaque d'antenne du Mac mini modèle A1347: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles la plaque d'antenne est fixée au mini :
    • Deux vis Torx T8 6,6 mm.
    • Deux vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux fonctionnent)
  9. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement la plaque d'antenne par le côté le plus proche de la RAM.
    • Avec précaution, tirez sur la plaque d'antenne pour la libérer de la monture circulaire du boîtier arrière.
    • Ne la retirez pas pour l'instant. Elle est toujours reliée à la carte AirPort/Bluetooth.
  10. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, faites levier sur le connecteur d'antenne pour le débrancher de la carte AirPort/Bluetooth.
  11. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la plaque d'antenne du mini.
  12. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347, Installation de la carte mère dans le Mac mini mi-2011: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis suivantes :
    • Une vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux fonctionneront).
    • Une vis Torx T6 16,2 mm.
    • Un standoff Torx T6 26 mm.
  13. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 13, image 2 de 2
    • Avec précaution, tirez les fils des deux capteurs thermiques du disque dur vers le haut pour débrancher leurs connecteurs de leurs prises respectives sur la carte mère.
  14. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 14, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur les connecteurs du disque dur et du lecteur optique pour les débrancher de leurs prises sur la carte mère.
  15. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 15, image 1 de 1
    • Pour débrancher le capteur thermique du lecteur optique, pincez ses câbles entre votre pouce et un spudger, puis faites levier avec le spudger pour soulever le connecteur et le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  16. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 16, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, soulevez le connecteur du capteur infrarouge pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  17. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 17, image 3 de 3
    • Pour retirer la carte mère, vous devez insérer deux tiges cylindriques dans les orifices repérés en rouge. Attention ! Si vous insérez des instruments dans des orifices de la carte mère autres que ceux repérés en rouge, vous risquez de détruire la carte mère.
    • Insérez les tiges de l'outil dans les deux orifices repérés en rouge. Assurez-vous qu'elles sont en contact avec le boîtier extérieur au-dessous de la carte mère avant de continuer.
    • Avec précaution, tirez l'outil vers la carte d'E/S. L'ensemble carte mère et carte d'E/S doit glisser légèrement hors du boîtier extérieur.
    • Arrêtez le mouvement de levier lorsque la carte d'E/S est clairement séparée du boîtier extérieur. Retirez l'outil de retrait de la carte mère du Mac mini.
  18. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 18, image 1 de 1
    • Poussez simultanément les deux clips en plastique aux extrémités gauche et droite de la carte d'E/S vers le milieu de la carte et tirez la carte hors du boîtier extérieur.
  19. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 19, image 1 de 1
    • Tirez l'ensemble carte d'E/S/carte mère hors du boîtier extérieur suffisamment pour accéder au connecteur d'alimentation.
    • À l'aide d'une pince, débranchez le câble d'alimentation de la carte mère.
    • Tirez le connecteur du câble d'alimentation vers l'ouverture du lecteur optique.
  20. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 20, image 1 de 1
    • Faites doucement glisser l'ensemble de la carte mère hors du mini, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
  21. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347, Installation de l'alimentation dans le Mac mini mi-2010: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T6 7,9 mm par laquelle l'alimentation et le lecteur optique sont fixés au boîtier extérieur.
  22. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 22, image 2 de 2
    • Tirez la patte de fixation en métal argenté qui maintient le support de la prise d'entrée CA (AC-In) sur le côté du boîtier extérieur et sortez-la du mini.
  23. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 23, image 2 de 2
    • Faites pivoter le connecteur d'entrée CA de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  24. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 24, image 1 de 1
    • Faites glisser l'alimentation hors du mini, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
  25. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347, Remplacement du lecteur optique dans le Mac mini mi-2010: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le disque dur du mini, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
  26. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T6 7,9 mm par laquelle le lecteur optique est fixé au boîtier extérieur.
  27. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 27, image 1 de 1
    • Faites glisser le lecteur optique hors du boîtier extérieur, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
  28. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347, Lecteur optique: étape 28, image 1 de 1
    • Sortez avec précaution les câbles du capteur infrarouge de la rainure dans le support du lecteur optique.
  29. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 29, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T6 6,3 mm par lesquelles chaque côté du support est fixé au lecteur optique (quatre vis au total).
  30. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez le support du lecteur optique en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
  31. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 31, image 1 de 1
    • Avec précaution, décollez le câble-ruban du lecteur optique du boîtier du lecteur optique.
  32. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 32, image 1 de 1
    • Tirez sur le connecteur du câble du lecteur optique pour le débrancher du boîtier du lecteur.
  33. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 33, image 1 de 1
    • Retirez le morceau d'adhésif noir qui recouvre le capteur thermique.
  34. Remplacement du lecteur optique du Mac mini modèle A1347: étape 34, image 1 de 1
    • Libérez avec précaution le capteur thermique de l'adhésif qui le maintient sur le lecteur optique.
    • Vous aurez peut-être besoin d'un morceau d'adhésif ou de colle à base de latex pour fixer le capteur thermique sur votre nouveau lecteur optique.
    • Si un disque ou tout autre objet est coincé dans votre lecteur optique, nous avons un guide de réparation pour lecteur optique.
Pour remonter votre appareil, suivez à nouveau les instructions dans le sens inverse.
62 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Question; I've got this model Mac Mini and the optical drive has a disc stuck in it. Does anyone know if there is an emergency release mechanism anywhere? (I searched in the usual obvious places but was unable to find it.) I'm trying to determine whether I will need to remove the entire optical drive or not. (And even if I do, will that give me any greater access to the stuck CD -- assuming I don't smash the old optical drive with a proverbial hammer?)
David Das - Réponse
Is it possible to just remove the optical drive entirely? I accidentally tore the thermal sensor connector completely off the motherboard when replacing the harddrive with a bigger one, and now the optical drive fan is running at full speed constantly.
Kristian Meller - Réponse
The link for optical drive repair points to the wrong tutorial ( snow leopard installation) , at least on the french version.
Philippe Mas - Réponse
It Works!!!!, new SSD placed instead of dvd drive TKS
Miguel Cartagenova - Réponse
The Parts list indicates a 9.5mm drive, but from the pictures this one appears to be 12.7. Can anyone confirm which it is?
Conor Keenan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 131
Total : 85,125
