Aller au contenu principal
Changement SSD MacBook Air 11" (début 2015)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement SSD MacBook Air 11" (début 2015), Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    J'achète
    • Éteignez et fermez votre ordinateur. Posez-le sur une surface douce, la partie supérieure vers le bas.
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Deux vis pentalobes 8 mm 5-points
    • Huit vis pentalobes 2.5 mm 5-points
    • Le tournevis spécial nécessaire pour enlever les 5 points vis pentalobes peut être trouvé ici.
  2. Changement SSD MacBook Air 11" (début 2015): étape 2, image 1 de 1
    • Calez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire apparaître le boîtier inférieur de l'ordinateur.
  3. Changement SSD MacBook Air 11" (début 2015), Connecteur de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement SSD MacBook Air 11" (début 2015), Connecteur de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Au cours de cette étape, vous allez débrancher la batterie pour éviter de court-circuiter des composants pendant la réparation.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie afin de le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe de la batterie pour l'éloigner de la carte mère pour éviter que le connecteur ne se rabatte accidentellement et n'entre en contact avec sa prise.
  4. Changement SSD MacBook Air 11" (début 2015), SSD: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T5 de 2,9 mm qui fixe le disque SSD à la carte mère.
  5. Changement SSD MacBook Air 11" (début 2015): étape 5, image 1 de 3 Changement SSD MacBook Air 11" (début 2015): étape 5, image 2 de 3 Changement SSD MacBook Air 11" (début 2015): étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez l'extrémité dégagée du disque SSD juste assez pour bien la saisir.
    • Ne soulevez pas excessivement l'extrémité du disque SSD.
    • Tirez le disque tout droit hors de son logement et enlevez-le de la carte mère.
    • Assurez-vous que le disque SSD est correctement placé avant de remettre sa vis de fixation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
56 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 847 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 182 tutoriels rédigés
10 commentaires
It is possible to upgrade the 128GB ssd to a larger one for this Macbook Air model?
dgoteixeira - Réponse
Absolutely. Just click the parts link at the top of the page, and choose your size.
Jeff Suovanen -
I bought the below model SSD by mistake for my Apple 11" Early 2015 model. Could you please suggest whether it will be compatible.
"Samsung 256GB Flash SSD SSUBX/655-1858K w/ Heatsink for Mac Pro 6,1 JPV256R/0A1"
Ramkumar Sundar - Réponse
Hi, I am desperately trying to understand how to repair my macbook air 11 inch early 2015. The internal Hd broke. I would like to repair my macbook mounting the SSD suggested by Ifixit but unfortunately the last upgrade of the system was El capitan so, if I understood correctly, I don’t have the right EFI. What can I do? Is there a procedure to install the EFI the SSD owc aura needs? Or should I buy another SSD? Could you suggest me a solution? Thank you in advance for your time
francesca - Réponse
You should be able to reinstall or restore everything via macOS recovery. Your Mac should support that:
https://support.apple.com/en-us/HT204904
Just boot up and either reinstall from scratch or follow the instructions to restore from a backup (or the old HD if it still turns on)
Barry K -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 130
30 derniers jours : 604
Total : 65,139
