Aller au contenu principal
Changement SSD MacBook Air 11" (mi-2013)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement SSD MacBook Air 11" (mi-2013), Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    J'achète
    • Éteignez et fermez votre ordinateur. Posez-le sur une surface douce, la partie supérieure vers le bas.
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Deux vis pentalobes 8 mm 5-points
    • Huit vis pentalobes 2.5 mm 5-points
    • Le tournevis spécial nécessaire pour enlever les 5 points vis pentalobes peut être trouvé ici.
  2. Changement SSD MacBook Air 11" (mi-2013): étape 2, image 1 de 1
    • Calez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire apparaître le boîtier inférieur de l'ordinateur.
  3. Changement SSD MacBook Air 11" (mi-2013), Connecteur de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement SSD MacBook Air 11" (mi-2013), Connecteur de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Au cours de cette étape, vous allez débrancher la batterie pour éviter de court-circuiter des composants pendant la réparation.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie afin de le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe de la batterie pour l'éloigner de la carte mère pour éviter que le connecteur ne se rabatte accidentellement et n'entre en contact avec sa prise.
  4. Changement SSD MacBook Air 11" (mi-2013), SSD: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T5 de 2,9 mm qui fixe le disque SSD à la carte mère.
  5. Changement SSD MacBook Air 11" (mi-2013): étape 5, image 1 de 3 Changement SSD MacBook Air 11" (mi-2013): étape 5, image 2 de 3 Changement SSD MacBook Air 11" (mi-2013): étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez l'extrémité dégagée du disque SSD juste assez pour bien la saisir.
    • Ne soulevez pas excessivement l'extrémité du disque SSD.
    • Tirez le disque tout droit hors de son logement et enlevez-le de la carte mère.
    • Assurez-vous que le disque SSD est correctement placé avant de remettre sa vis de fixation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
52 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 850 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 187 tutoriels rédigés
15 commentaires
Is it possible to replace a 128 GB SSD with a 256 GB SSD without any problems?
Roland - Réponse
Anyone knows if you can replace the msata ssd or if it is proprietary of apple?
Felipe - Réponse
I wonder if someone can help me - I completed the installation and rebooted from a clone of the original drive on an external USB disk. I tried to clone that back onto the new SSD but that failed and now the new SSD does not appear on the desktop and does not appear in Disk Utility. Its not being recognised when I boot up. Do you have any ideas how I can get it to reappear - I assume the format is lost so is there a way to reformat?
brendanorourke - Réponse
Can i upgrade my ssd drive from 128 to 1TB ?
mohd.a2017 - Réponse
i want to know too
pulido_066 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 55
30 derniers jours : 243
Total : 74,916
