Aller au contenu principal
Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" début 2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" début 2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
  2. Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" début 2015: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
  3. Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" début 2015, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" début 2015, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Afin de s'assurer que l'ordinateur est bien hors tension et ne se rallumera pas pendant la procédure, il est recommandé de déconnecter la batterie.
    • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
    • Ne tirez pas vers le haut sur le connecteur pendant que vous le déconnectez, vous risqueriez d'endommager la prise du connecteur.
  4. Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" début 2015, Nappe de la carte E/S: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
  5. Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" début 2015: étape 5, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement la nappe de la carte E/S de l'adhésif la fixant en haut du ventilateur.
    • Pendant le réassemblage, assurez-vous de repositionner cette nappe dans le bon sens. Elle va rentrer si elle est à l'envers, mais l'ordinateur ne démarrera pas.
  6. Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" début 2015: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de la carte E/S du MacBook Air 13" début 2015: étape 6, image 2 de 2
    • La prise du connecteur suivant est particulièrement profonde. Faites attention lorsque vous le débranchez.
    • En tirant doucement sur la nappe de la carte E/S vers le haut, près de sa connexion à la carte mère, utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour travailler à tour de rôle sur les côtés du connecteur pour le faire "sortir" de sa prise.
    • Retirez la nappe de la carte E/S.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou demandez de l'aide à notre Forum.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 847 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 182 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 73
Total : 7,962
