Aller au contenu principal
Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" début 2017
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" début 2017, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
  2. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" début 2017: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
  3. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" début 2017, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" début 2017, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Afin de s'assurer que l'ordinateur est bien hors tension et ne se rallumera pas pendant la procédure, il est recommandé de déconnecter la batterie.
    • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
    • Ne tirez pas vers le haut sur le connecteur pendant que vous le déconnectez, vous risqueriez d'endommager la prise du connecteur.
  4. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" début 2017, Carte AirPort/Bluetooth: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" début 2017, Carte AirPort/Bluetooth: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour extraire les deux connecteurs d'antenne de leur prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
  5. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" début 2017: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9 mm fixant la carte AirPort/Bluetooth sur la carte mère.
  6. Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" début 2017: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte AirPort/Bluetooth du MacBook Air 13" début 2017: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement l'extrémité libre de la carte AirPort/Bluetooth et tirez-la hors de sa prise sur la carte mère.
    • Pour éviter d'endommager sa prise sur la carte mère, ne soulevez pas trop l'extrémité libre de la carte AirPort/Bluetooth.
    • Retirez la carte AirPort/Bluetooth de l'Air.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez les diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 761 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 195
Total : 9,344
