Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer votre batterie MacBook Air 13'' début 2017 défectueuse. Une batterie MacBook Air 13" fatiguée peut se traduire par plusieurs symptômes (et généralement, il y en a plusieurs à la fois) : une décharge très rapide qui vous empêche d'utiliser votre ordinateur portable loin d'une prise secteur, des redémarrages incontrôlés lorsque vous utilisez votre MacBook sur batterie, vous pouvez constater une surchauffe anormale voire même un gonflement de la batterie MacBook Air 13". Dans ce cas, il est recommandé de changer la batterie MacBook Air 13" début 2017 au plus vite afin d'éviter les problèmes plus graves et surtout pour retrouver le plein usage de votre ordinateur. Si vous avez choisi ce modèle, c'est probablement pour sa légèreté et la facilité d'utilisation nomade. Mais si l'autonomie n'est plus au rendez-vous, le changement de batterie MacBook Air 13" devient obligatoire pour continuer à travailler dans de bonnes conditions.
C'est pourquoi la communauté iFixit vous partage ce tutoriel, étape par étape, pour vous informer les manoeuvres à réaliser afin de changer la batterie MacBook Air 13" en toute sérénité. De précieux conseils qui vous accompagnent tout au long de votre réparation MacBook Air afin de remplacer cette batterie fatiguée. La patience est de rigueur mais avec nos astuces, changer sa batterie MacBook Air 13" devient presque un jeu d'enfant.
Evidemment, en plus de nos conseils pour changer la batterie MacBook Air 13", vous trouverez les kits d'outils adaptés à la réparation MacBook Air sur notre boutique en ligne, ainsi que les batteries MacBook Air 13" compatibles avec votre modèle de début 2017 afin de finaliser votre réparation MacBook Air.
Note : s'il y a un film plastique fin sur votre batterie MacBook Air 13" de remplacement, n'essayez pas de l'enlever. Il est collé dessus et protège votre ensemble de batterie à l'intérieur du MacBook.
Pour minimiser les risques de dommages, allumez votre MacBook et laissez la batterie se décharger complètement avant de commencer cette procédure. Une batterie lithium-ion peut être dangereuse si elle est accidentellement percée. Si votre batterie a l'air gonflée, prenez des précautions supplémentaires. Vous pouvez ensuite procéder à votre changement de batterie MacBook Air 13" en toute sécurité.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
Deux vis de 9 mm
Huit vis de 2,6 mm
Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
Dévissez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
Trois vis Torx T5 de 6,9 mm
Deux vis Torx T5 de 3,0 mm
Soulevez la batterie par le bord le plus près de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
Chargez à 100% et pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, débranchez et utilisez votre ordinateur normalement. Lorsque vous voyez le signal de pile faible, enregistrez votre travail et gardez votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Attendez au moins 5 heures puis chargez-le à nouveau jusqu'à 100 % sans interruption.
Si vous remarquez un comportement inhabituel ou des problèmes après l'installation de votre nouvelle batterie, vous devrez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en ordre inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
Votre réparation MacBook Air ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez les diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum. iFixit regroupe la plus grande communauté de réparation MacBook du monde, n'hésitez pas à poser vos questions ou à demander conseils si vous besoin d'un coup de pouce pour changer la batterie MacBook Air 13" de votre modèle début 2017.
85 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
23 commentaires
how do I find out if my macbook air is early 2017 or late 2017? I want to make sure I buy the right battery replacement.
If you go here you can enter your serial number and then it will tell you
Vá na maçã, click em "Sobre este Mac", vá na aba "Recursos", vá embaixo em "Recursos do Mac" - Especificações.
Vai abrir uma pagina na internet com as especificações do seu Mac.
Esses passos é para o mac 2015, talvez não seja do seu mac, mas poderia tentar.
